09款福克斯1.8MT 4W公里优缺点作业总结
当前词条:福克斯三厢优缺点来源:网上车市网友或论坛
9年12月30日提的车,09款福克斯1.8MT,现在不知不觉已经过4W公里,现在好好总结下优缺点,文笔不行,将就的看。
缺点:1、3000公里开始更换变速箱总成,也是偶然去4S,发现变速箱有渗油现象,但不是很严重,一点点,不过我挺佩服4S的员工。极力主张我更换,最关键是免费。想想换就换了,反正新的总比旧的好,就这么简单。换了整整一上午。不过跑到现在,还真没有渗油现象。只能说长安的质量确实不怎么的。一辆新车,才跑3000公里,就索赔了变速箱总成。想想国产的装配水平,鄙视下。
2、1万7的时候,索赔离合分泵。病状是挂档挂不进,要挂三次,基本才能挂的进。当时不知道是离合分泵问题,找4S,4S员工说,挂档很好挂呀,我就纳闷,什么水平,莫非我技术有问题。好歹我也开了好几年MT的车。后来找万能的爱卡,发现与我同样问题的有七八个,原来是离合分泵进气了,主要是国产件换成了塑料的,以前是金属的。严重的偷工减料。再次找到4S,沟通了好长时间才给予免费索赔。这次让我知道,想免费索赔原来是那么的难。
3、还是变速箱问题,1档和4档设计绝对有问题,有脱节之嫌疑。还有就是每次换挡几乎都会有顿挫感。做我车得人都说,总感觉一梗的。福特的变速箱绝对没办法和大众的比。我尝试过N个转速换挡方式,2000左右基本没有顿挫。2000~3000之间多少有一点,超过3500换挡几乎很平顺,没有感觉,尤其是4000以后换,但市区这样跑,油耗绝对要上去了。1档是拖拉机,2档很彪悍,3挡同样犀利,只不过3挡比2挡来的要稍微晚些。4挡严重鄙视,个人感觉还没有5挡的提速快,现在跑高速都是3挡拉到5K,直接换5挡了,4挡设计上绝对有问题。
4、节气门问题,这个是通病,困扰了09款得全系。如果是MT,越高转速换挡对节气门越好,还有跑高速的时候多维持点4K转以上的转速,这样对节气门也好一点,目前还没出现过中途熄火的问题,不过也是需要7K公里左右开始清洗节气门一次。这里鄙视4S,有段时间4S免费清洗,去了第二次,4S就开始不高兴了,我就纳闷了,买车得时候你怎么就那么高兴呀,吹的跟神车样的。
5、异响,从提车的那一天就开始有,不过我从来没有管过,估计都是小问题,我想如果天天去找,我可以不要做事了,那就变成车是我主人了。异响肯定是装配工人马虎造成的,不过估计造成不了大的障碍。
优点:1、超强的抓地能力。这里说抓地能力,我也不知道怎么说,一般10万的车,轮胎基本在185~205之间,不过FKS的抓地能力似乎超强,不信大家可以看看速腾,205的轮胎在高速上面,绝对没有FKS那样穿插自如。这里FKS的悬挂绝对是够强。我常年在高速上面140~160之间不停变道超车,都是足够强大的信心。这种信心就来自强大的抓地能力,最少我能控制,从来没有感觉过发飘或者不能控制的局面。再说说跑弯道,由于一年总要上机次庐山,跑盘山公路,50公里左右几乎可以不要带刹车,当然是寄这安全带的情况,不然有倾斜。曾经碰到过一个福特台湾的工程师,高速我FKS的设计就是以赛车为目的的。还告诉我一个秘密,FKS是比利时设计的。只不过福特欧洲公司吧设计买过来而已。
2、结实,目前追尾两次,两次都完好无损。一次奥拓,一次凯越,奥拓就不说了,凯越就是一垃圾车。20码得速度,还把他保险杠给撞裂了,害我差点赔别人保险杠。我的车什么鸟事没有。还有车开车,车几乎都飞起来了,听到轰隆的巨响,但车回去检查确实什么鸟事没有,真结实。
3、提速,其实这台1.8的机器很普通,关键在于161牛米的扭矩。只要你肯把转速控制在2500以上,基本上可以随叫随到。所以开FKSMT的同学,尽量不要低转速换挡,尽量的保持高转速。高转速才能体现他的优点,低转速只能说你对不起FKS。
4、很好的街车秒杀工具,尽管FKS在1挡起步很容易吃亏,但不要忘记你的优势在2挡和3挡,一档过2000半离合换2挡,地板油,直接把转速提升到4K转,你会感觉强烈的推背,过4K换3挡,这个时候正好3K1左右,几乎可以秒杀90%的车,当然碰到那种更牛X的车或者比你更牛X的人,在3挡加速起来还不能见分晓的话,建议你降低速度。
5、油耗,个人感觉油耗比大众车省油,春秋两季油耗,纯粹市区,大概在9升左右,夏天和冬天在9.5左右。高速6个多点,比大众车要省。咱不能和日本车比,那只能让自己自卑。机油:从首保后一直使用美孚1号机油,银美,金美,水美都用过了,还是觉得银美最换算。打算以后坚持使用,水美还是不建议,使用一个周期后,个人感觉没银美动力强。
总结:福克斯是一辆优点和缺点都很突出的车,不过很耐搞,我对任何东西都不爱惜,不过福克斯从来没有跟我丢过脸,大胆的去开,最少暴力点,或许你能发现福克斯如此的完美。
福克斯三厢优缺点相关推荐
