当前词条:2010款福克斯三厢来源:网上车市网友或论坛
9月份买的2010款福克斯三厢..才开了4000不到...前一千公里点火一次正常..后来,慢慢的每次冷车启动要3-5次,,去4S修理了3次。。还是查不出什么问题...现在天冷了,,启动我天...30来次点火才启动,,花了15分钟....我哭死....今天我直接把车开到4S了,,第4次了,,我都不知道作为专业的维修店,,这样的问题竟然都搞不定......(主要是冷车启动,热车都一次启动...) 有专业的高手没,请教到底是什么问题....
推荐答案:所有的燃油汽车在冷启动的情况下油耗都是很高的,因为要提高混合气的浓度,以达到容易点火的目的。有可能是空气流量计探测错误,导致混合气浓度过低而不容易着车,反复几次打火后终于能达到着车的混合气浓度,才能启动。
你现在的车子启动需要30多次启动才能着车,我觉得你应该找个技术好的修理厂或修理工检测一下水温传感器。如果行车电脑感知的是水温过高的信号,水温过高时的喷油量是很稀的,造成混合气浓度过低,而你的车却是冷启动的状态,这种情况下时很难启动的。
还一种可能就是冷启动时,温度过低,而油压又达不到点火要求。检查一下油泵。
早上冷启动时将钥匙转到II的位置,也就是打火前的自检状态,自检状态结束后停留1秒以上,然后将钥匙转到I的位置,也就是关闭。然后再转到II的位置,自检状态结束后停留1秒以上,然后再关闭,这个操作完成3次以后,再启动,看看能不能着车。
另外,在冷启动时踩下离合器踏板,是可以减小启动阻力的。而在气温很低的北方地区,也可以适当踩下点油门踏板来协助启动的。
车子启动连续启动30多次,车子的蓄电池时承受不了的,放电太多,而又马上开到4S去检查,估计也没有行驶多少时间来充充电吧,建议你将蓄电池拆下来用充电器进行慢充,否则蓄电池寿命会缩短。
我家的车子5年了,蓄电池还没换呢,车子打不着不要盲目的不停的启动,很伤车的。
