当前词条:雅绅特轮胎来源:网上车市网友或论坛
很多车主都知道轮胎气压对安全行车至关重要,但多少的胎压才是标准呢?其实,因为不同车型、不同轮胎、不同气候、不同路况等实际情况对车胎气压都有不同的要求,因此我们不能一概而论。那么,如何确保车胎气压处于标准范围内呢?很简单,现在百业汽配网就告诉您一套如何确保标准气压的做法。
第一步:准备一个气压表。
建议:气压表可以去汽车用品商店买一个好一点的,要机械的那种,电子的一段时间后就会有误差。反正一个气压表可以用很长时间。
第二步:早上起来,在爱车启动之前量气压(每月检查一次)。
解读:因为轮胎在行驶静置4个小时以后会完全冷却下来,此时测得的气压最准确。
第三步:看测量值和标准值是否有差异。
解读:轮胎的标准气压在驾驶员这边的门上或门边上都有标注(另外这个标准值还可以在油箱盖上和说明书上找到)。要注意的是气压有不同的表示标准单位,一般有3~4种。就像表示重量有用公斤的也有用市斤的一样,气压表上也有3~4种标示单位,如kg/m2、bar、PSI和kpa,它们之间的换算关系是这样的:1bar=1.02kg/m2=102kpa=14.5PSI。百业汽配网建议,对此车主不用管怎么去算,只要看气压表上指针指在哪个位置,这个位置是用什么单位来标示,然后看车辆对应的气压单位标准值是多少就可以。看看测量值和标准值之间有多少差异,如过高就放掉一些气,如低了就要补气,直到轮胎气压和标准气压吻合。
注意如果发现车辆需要补气,有充气机可以自己就地解决,如果没有车主就需要到最近的轮胎店去充气。最好选择至充气点的距离不要超过1.6km,因为汽车在静置4小时后,行驶1.6Km之内,轮胎的气压依然是准确的,如果超过1.6Km则在充气时要多充5%。
