当前词条:赛拉图车身来源:网上车市网友或论坛
一、车身清洗
粘有灰尘、手印处
1.皮革、塑料品、布
(1)在擦布上粘上洗涤用合成洗涤剂的3%溶液,轻轻地擦洗。
(2)用粘水布仔细擦拭。避开直射光线,在通风良好的地方进行干燥。
2.地毯
(1).用吸尘器吸尘。
(2).撒上地毯清洗剂,用布擦拭。
清洗室内装饰品注意事项清洗室内装饰品时严禁使用丙酮、调漆剂、清漆、漂白粉等。
在车辆内使用芳香剂时,禁止把液体芳香剂放置在仪表盘周围及仪表盘罩上。如果液体芳香剂流入仪表盘或粘在仪表盘罩、通风口上,芳香剂的固有成分会损坏这些部件。此时应立即擦洗。
粘油处
地毯、皮革、塑料、布在擦布上粘上少量的酒精轻轻擦洗。
二、清洗保险杠
用海绵或柔软布擦洗。
用含有研磨剂的蜡、刷子清洗,会损坏表面。
被制动油、机油、润滑油、电解液等污染时,用酒精擦洗。
三、清洗车辆的方法
1.从车辆上部开始倒水,用海绵擦掉污水。
用水清洗不了的污渍,请使用中性洗涤剂。
2.清洗车辆下部。
清洗车辆下部时请带上胶皮手套。
3.用柔软布仔细擦拭水分。
使用中性洗涤剂时,请擦干净车辆表面,以防在油漆面上留下洗涤剂。
用水清洗发动机,有可能导致发动机周围线束出现故障,影响车辆的正常行驶。
清洗车辆后,请测试行驶制动性能。轻轻踩下制动踏板,检查制动器是否受到水的影响。
车辆遇到下例污染时,有可能造成车体腐蚀及变色。因此,应立即清洗污染部位。
四、打蜡
每月适当地进行1~2次车身抛光工作,打蜡前应清洗车身灰尘和水分。
1.把蜡粘到柔软布上,均匀地涂在车身上,并按一个方向进行抛光。不要使用含有研磨剂的蜡,否则会减少油漆面光洁度。
2.稍微干燥后,用柔软布轻轻擦拭。
(1).如果用自动清洗机清洗,有可能造成车身表面被刷子刮坏或导致油漆面光洁度下降,应注意这一点。
(2).清洗前挡风玻璃时,如果使用车身抛光用的蜡或防水涂层会造成玻璃被污染、发生雨刮器抖动或粘附现象。因此,应慎重使用。
(3).清洗灯泡时,如果使用汽油或丙酮等化学溶剂,有可能损坏灯泡。
五、铝制轮毂的清洗
清洗铝制轮毂时,应注意下列事项:
1.选用中性洗涤剂,清洗后迅速擦拭干净。
2.铝制轮毂容易损坏,因此不能使用铁刷等硬物清洗。
3.不要用高压蒸汽清洗机清洗。
4.进行周期性打蜡。
5.粘附了海水或道路防冰剂时,应迅速清洗干净。
清洗铝制轮毂时,严禁用酸性剂,否则会腐蚀车轮漆层。
