当前词条:途锐使用手册来源:网上车市网友或论坛
乘员的正确坐姿
驾驶员的正确坐姿
驾驶员正确的坐姿对安全和轻松驾驶汽车具有重要意义。
为了您自身的安全以及在发生交通事故时降低受伤的危险,我们建议为驾驶员进行以下调整:
1、调整方向盘的位置,使方向盘与胸部之间的距离至少为25cm→图1。
2、调整驾驶员座椅的前后位置,使腿部略微弯曲即可将踏板完全踩到底→!。
3、确保手可以接触到方向盘的最高点。
4、调节好头枕,使头枕的上沿尽可能地与头顶平齐,不得低于双眼的高度。后脑勺必须尽量靠近头枕→图2。
5、将靠背移到垂直的位置,使您的背部完全贴到靠背上。
6、请正确系好安全带→19页。
7、将双脚放在脚部空间内,以便随时操控汽车。
驾驶员座椅的调整→手册3.1“操作”中“乘坐和物品摆放”这一章。
驾驶员的坐姿不正确可能导致严重的伤害。
1、调节好驾驶员座椅,使胸部与方向盘中心之间的距离至少为25cm→图1。如果此距离小于25cm,则安全气囊系统可能无法正确为您提供保护。
2、如果由于身材原因而无法保持25cm的最小距离,请您与大众汽车特约维修站联系。他们可以帮助您检查是否可以加装某些特殊装备。
3、行驶期间应一直用双手从两侧握住方向盘的外缘(9点钟和3点钟位置)。这样在驾驶员安全气囊触发时可降低人身伤害的危险。
4、切勿握在12点钟位置或以其他方式握方向盘(例如握住方向盘中部)。否则驾驶员安全气囊触发时,可能导致胳臂、手和头部受到伤害。
5、为了降低紧急制动时或发生交通事故时驾驶员人身伤害的危险,行车时靠背切勿过于向后倾斜!只有在靠背处于垂直位置且驾驶员已正确系好安全带的情况下,才能发挥安全气囊系统和安全带的最佳保护作用。靠背向后倾斜越大,因安全带使用方式和坐姿不正确而带来的受伤危险也越大!
6、正确调整好头枕,以便发挥其最佳保护作用。
副驾驶员的正确坐姿
副驾驶员必须与仪表板保持足够大的距离,这样才能在安全气囊触发时提供最大的安全性。
为了您自身的安全以及在发生交通事故时降低人身伤害的危险,我们建议驾驶员进行以下调整:
1、将副驾驶员座椅尽可能向后推→!。
2、将靠背移到垂直的位置,使您的背部完全贴到靠背上。
3、调节好头枕,使头枕的上沿尽可能地与头顶平齐,不得低于双眼的高度后脑勺必须尽量靠近头枕→第8页。
4、将双脚放在副驾驶员座椅前面的脚部空间中。
5、正确系好安全带→13页。
在特殊情况下可以关闭副驾驶员安全气囊→42页。
副驾驶员座椅的调整→手册3.1“操作”,“前座椅”这一章。
>$@副驾驶员的坐姿不正确可能导致严重的伤害。
1、把副驾驶员座椅尽可能向后推移,使胸部与仪表板之间保持足够大的距离。如果过于靠近仪表板,则安全气囊系统可能无法正确提供保护。
2、如果由于身材原因而无法保持足够大的距离,请您与大众汽车特约维修站联系。他们可以帮助您检查是否可以加装某些特殊装备。
3、行车期间应始终把脚放在脚部空间中,切勿把脚放在仪表板上、伸出车窗外或放在座椅面上!如果坐姿不正确,则在制动或发生交通事故时会增大人身伤害的危险。如果坐姿不正确,则安全气囊触发时可能有生命危险。
4、为了降低紧急制动时或发生交通事故时副驾驶员人身伤害危险,行车时靠背切勿过于向后倾斜!只有在靠背处于垂直位置且副驾驶员已正确系好安全带的情况下,才能发挥安全气囊系统和安全带的最佳保护作用。靠背向后倾斜越大,因安全带使用方式和坐姿不正确而带来的受伤危险也越大!
5、正确调整好头枕,以便发挥其最佳保护作用。>$@
乘员坐在后座椅上时的正确坐姿
后座椅上的乘员必须坐直,将双脚放在脚部空间中并正确系好安全带。
为了在紧急制动或发生交通事故时降低受伤的危险,后座椅上的乘员必须遵守以下规定:
1、后座椅靠背必须正确卡止在直立位置→手册3.1“操作”中“乘坐和物品摆放”这一章。
2、调节好头枕,使头枕的上沿尽可能地与头顶平齐,不得低于双眼的高度。后脑勺必须尽量靠近头枕→第8页。
3、将双脚放在后座椅前面的脚部空间中。
4、请正确系好安全带→20页。
5、如果有儿童随车同行,请使用合适的儿童座椅→44页。
>$@后座椅上的乘员坐姿不正确可能会导致严重的伤害。
1、正确调整好头枕,以便发挥其最佳保护作用。
2、只有在靠背已牢靠卡止在直立位置且乘员已正确系好安全带的情况下,才能发挥安全带的最佳保护作用。如果后座椅上的乘员未坐直,则因安全带使用方式不正确而带来的受伤危险会增大。>$@
正确调整头枕
己正确调整好的头枕是乘员保护系统的一个重要的组成部分,它可以在大多数事故情况下降低乘员人身伤害的危险。
头枕必须正确凋整好,这样才能发发挥其最佳保护作用。
头部必须尽量靠近头枕→图3和→图4。
头枕的调整→手册3.1“操纵”,“头枕”这—章。
乘员身材矮小时调整头枕
把头枕向下推到底,即使此时头部高度超过头枕上缘。
乘员身材高大时调整头枕
将头枕完个向上推压至限位位置。
>$@如果在头枕拆下或头枕未正确调整好的情况下行车,发生交通事故或紧急驾驶及制动操作时会加剧严重或致命人身伤害的风险。为了降低人身伤害的危险,请注意下列几点:
1、行车期间头枕必须一直保持安装状态且要正确调整。
2、每个乘员必须根据身材正确调整头枕。此时,头枕上沿必须与头顶平齐,不得低于双眼高度。后脑勺必须尽量靠近头枕。
3、行车中切勿调整头枕。如果您在开始行车时感觉必须要调整头枕,那么请立刻停车并把头枕调整到正确位置。>$@
不正确的座姿带来的危险
坐姿不正确可能导致乘员受重伤或死亡。
如果不系安全带或未正确系好安全带,那么受重伤及死亡的危险会增大。安全带只有在使用方式正确时,才能发挥最佳保护作用。坐姿不正确会严重影响安全带的保护作用,并且可能导致乘员受重伤或死亡。如果安全气囊触发时撞击到坐姿不正确的乘员,那么乘员受重伤或死亡的危险会非常大。驾驶员有责任确保所有乘员(特别是儿童)的安全。因此:
提醒坐在车内的每个人,行车期间必须保持正确坐姿→!。
以下列举了乘员的哪些坐姿是危险而必须避免的。此处未列举出全部内容,只是提醒您对这方面的问题加以重视。
当汽车处于移动状态时:
1、切勿站在汽车内;
2、切勿站在座椅上;
3、切勿跪在座椅上;
4、切勿使靠背向后倾斜过大;
5、切勿靠向仪表板;
6、切勿躺在后座椅上;
7、切勿坐在座椅的前部;
8、切勿将身体侧面靠在座椅上坐;
9、切勿将身体靠在车窗上;
10、切勿将脚伸出车窗;
11、切勿将脚放在仪表板上;
12、切勿将脚放在座垫上;
13、切勿站或蹲在脚部窄间中乘车;
14、切勿在未系安全带的情况下坐在座位上乘车;
15、切勿在行李箱内乘车。
在车中采取各种错误的坐姿都会加剧严重或致命人身伤害的风险。
您应该在行驶开始前便采取正确的坐姿并在行驶期间一直保持这一坐姿。每次行车前您都要告诉乘员,应采取正确的坐姿并在行驶期间也保持这一坐姿→5页,“乘员的正确坐姿”。
