当前词条:雅绅特方向机来源:网上车市网友或论坛
雅绅特2万公里,终于发生了很多人提到过的方向机异响,各位都是更换方向总成解决,于是直接去4S,准备换!
然而,这回4S却说,现在已经有方法可以修理了,不用换总成了,之前换了总成的用户,过段时间仍然出问题。冷车时,不响,开一段时间后才响,因此,我个人的判断也是有位置缺油,而不是简单的零件损坏。
周六去,告知修理的工具还在路上,未到货,周日就通知我已到货,可以进行修理了。没错,这家4S店是第一次修理YST的方向机,之前都是更换总成,于是,我成了他们的白老鼠……
由于是白老鼠,因此不太放心,跟进车间监督,发现维修工手上拿着打印的解决流程,上面描述的是现代系索纳塔相似问题的解决方法和针对雅绅特的处理要点,内容出自江苏某4S店品质保证部,其中对问题产生的部位做了详细描述。所谓的修理工具,不过是医用注射器,里面装专用的白色润滑剂,针头用电工胶布改造成只能插入3-4mm深。
到此大家也该明白了,无非是方向机某部位缺油,需要用针头往该部位注入润滑剂,而该部位离表面的深度是3-4mm。
维修工第一次做,比较慢,费时大约30mins,以后熟能生巧应该10mins能搞定。
事后在前台与接待员聊,称此问题为YST通病,其实是××阀润滑剂不足引起,目前这种解决方法是行内人士发明的,已有一段时间,但北现一直担心此方法解决不彻底,要求4S全部以更换总成解决,但后来发现更换后一段时间仍然会出问题,因此现在4S已经开始按照这种方案处理。前台还特别提醒我,继续留意观察,有什么问题一定尽早在保修期内向他们反映。不一味地以换代修,中现4S对故障的态度值得称赞!
顺便打听了下,××阀不能单独更换,只能换方向机总成,价格需1K多,假如过保后再出现该故障还要换总成真是不堪设想,因此庆幸行内人士发明这种修理方法
经处理后,异响当场消失,目前还没有发现有什么问题。
