当前词条:途胜发动机来源:网上车市网友或论坛
故障现象
一辆2008年款北京现代4WD途胜SUV轿车,配备2.7GLS发动机,行驶里程5.5万km。该车在行驶中发动机故障灯突然点亮,怠速时发动机轻微抖动,加速无力。故障诊断与排除
首先用故障诊断仪进行检测,得到故障码为P0303(感知3缸失火)、P0304(感知4缸失火)、P0300(感知不规则失火)。
结合故障现象。再通过故障代码初步分析,判断为发动机第3缸和第4缸不工作或工作不正常。通过故障检测仪对故障代码进行确认,在故障检测仪自诊断状态下,故障情报显示如图1所示。当前故障只显示第3缸有故障。初步判断该车应该只有一个汽缸工作不正常,否则发动机在怠速状态下就不会有轻微抖动。根据经验判断,一般引起这种故障现象的原因无非是火花塞、高压线或点火线圈故障,汽缸压力不足,燃油压力低或燃油过脏,喷油器堵塞或泄漏等。但是第3缸靠近发动机室最里侧,如果检查火花塞、高压线、喷油器或汽缸压力就必须拆卸覆盖在汽缸盖上的进气歧管等附件,需要很长时间,故决定先分析排除其他故障原因。
首先检查点火线圈。该车点火线圈有3个独立点火线圈(1、4缸,2、5缸,3、6缸分别各用一个)构成一体,每次有2个汽缸同时点火,第6缸可以正常工作,只有第3缸失火,这就排除了点火线圈故障的可能。
