当前词条:天籁轮胎来源:网上车市网友或论坛
天籁的轮胎是否要比凯美瑞大?我看轮胎都是R16的但是看起来天籁的轮胎似乎要比凯美瑞的大一圈,特来求证。
最佳答案:不能只看R16的,天籁轮胎规格205/65 R16 凯美瑞轮胎规格215/60 R16 是不同的,
简单的说就是16是指轮胎内恻的直径指使用的轮毂是16英寸。
215是指轮胎接触地面的宽度215mm毫米,(正确的说法是断面的宽度)
60是轮胎的扁平比,是胎宽与胎高的比例,这里指胎高占胎宽的60%,数值越小,越显扁平.R是指轮胎的结构,表示此轮胎为子午线结构。
所以天籁的轮胎接触地面的比凯美瑞少(大概是10mm) 天籁的轮胎的扁平比比凯美瑞的高,所以看上去地面到钢圈看到的轮胎肚子比凯美瑞的高,按照比例来算应该是差不多一样的,不过断面小的轮胎看上去是会比较高,所以你看到天籁的觉得比凯美瑞的大了一圈。如果两条轮胎放在一起整体高度是差不多一样的。
天籁高配置哪个和凯美瑞高配置的都是215/55R17的,整体高度和215/60R16,205/65R16几乎一样的,要明明白白就算一算吧。 还有就是两个轮胎的花纹不同,结构也有点出入吧
