奥迪a6l维修保养灯
当前词条:奥迪a6l维修来源:网上车市网友或论坛
奥迪a6l维修保养灯:完整版奥迪A6L保养灯归零仪器操作方法
奥迪A6L的科技含量大幅提高,老款奥迪C5左右ECU(控制单元),而新奥迪A6L(C6)最高配置达到了54个ECU。并且所有的控制单元都是通过局域网来进行通信。因此新奥迪A6L和老款C5在保养、维修和诊断方面相比有了较大的改变。
以前的奥迪轿车保养可复位可以用手工复位或诊断仪复位,但是A6L保养复位只能使用诊断仪复位。
下面以奥迪A6L车型将下次保养周期复位为7500Km和365天数为例说明,诊断仪为VAS5051或VAS5052。V-Scanner或V6 V60解码器。
一 机油等级匹配:
1 连接VAS5051或VAS5052,打开点火开关;
2 选择“17--仪表”;
3 选择“10功能进行自适应”;
4 输入通道号45,将值设置为1;
  机油等级匹配可选1和2。
  机油等级1用于不带常效功能的车辆,保养周期最长不能超过最大行驶里程数15000KM,最大时间间隔为365天。
  机油等级2用于带常效功能的车辆,保养周期最长不能超过最大行驶里程数30000KM,最大时间间隔为730天。
  由以上解释可以看出,我国奥迪A6L车型应选择1,而不应选择2。
二 匹配行驶的最大里程数:
2 选择“17--仪表”;
3 选择“10功能进行自适应”;
4 输入通道号43,将值设置为75(注:单位为100KM);
  通过该匹配功能,已经将该车在一个保养周期内的最大行驶里程数设置为7500KM。
三 匹配行驶的最小里程数:
2 选择“17--仪表”;
3 选择“10功能进行自适应”;
4 输入通道号42,将值设置为75(注:单位为100KM);
通过该匹配功能,已经将该车在一个保养周期内的最小行驶里程数设置为7500KM。
四 匹配行驶天数的最大值:
2 选择“17--仪表”;
3 选择“10功能进行自适应”;
4 输入通道号44,将值设置为365(注:单位为天);
  通过该匹配功能,已经将该车在一个保养周期内的最大行驶天数设置为365天。
五 匹配行驶天数的最小值:
2 选择“17--仪表”;
3 选择“10功能进行自适应”;
4 输入通道号49,将值设置为365(注:单位为天);
通过该匹配功能,已经将该车在一个保养周期内的最小行驶天数设置为365天。
通过仪表45-43-42-44-49通道号的匹配,已经将奥迪A6L的保养里程数设置为7500KM,保养天数设置为365天。如果你想对保养里程和天数更改,按以上步骤既可。
注:老款奥迪C5诊断信号线为7号端子(即诊断K线)直接传输到仪表,而奥迪A6L(C6)是通过6和14端子(CAN诊断总线)先传输到J533,然后再通过仪表总线传输到达仪表J285,再进行保养复位或诊断。因此要想对奥迪A6L的保养复位和诊断,诊断仪器必须有相应的软硬件和CAN数据诊断线。
操作指南:A6L为CAN-BUS系统
1、进入“17组合仪表”控制模块
2、选择“匹配功能10”功能
3、输入“02”通道
4、将记忆值由“1”改为“0”,保存确认
奥迪a6l维修相关推荐
