花冠如何更好的选择机油?
当前词条:花冠用什么机油来源:网上车市网友或论坛
选机油的几点考虑:
1.保修期内最好用丰田纯牌的机油,万一发动机出什么什么问题,厂家不能赖帐,这是有过先例的。
2.保修期内尽量使用丰田纯牌5W20 SM的机油,因为这机油很稀,可以考验一下发动机的活塞、活塞环与汽缸的密封和抗磨情况。万一有什么样情况可以及时得到保修。公里数跑得多的高速多的手动档车型可以考虑提早更换稠度高的机油,发动机有问题一般在3-4万公里都曝露出来了。
3.出了保修自动档车型公里数少的可以用丰田纯牌5W20 SM的机油,因为自动挡的车型发动机负荷比较轻,一年用一万多公里,十年大不了十多万公里。其他的建议避免使用丰田纯牌5W20 SM的机油,这机油太稀了,只能玩玩的,丰田可以玩,出了保期可别玩了。止今专业机油厂很少有生产5W20的机油,因为专业机油厂更注重机油对发动机的寿命保障。能用5W20机油的发动机是特定的,是以发动机适应于机油。只为了节省燃油减小运动阻力,使机油和发动机工作在极限的临界状态,不管是哪一方面出一点点问题,带来的后果将是加速发动机的磨损。丰田纯牌的四种机油都兼容与花冠EX的发动机,唯独5W20的机油因太稀只专用花冠EX和锐志发动机,不兼容于其它发动机。
4.出保修期尽量别用丰田纯牌的机油,因为丰田纯牌的机油质量并不好,其所有技术指标都是丰田内定,对外不公布,其实只是满足发动机的基本要求。经验说明花冠EX的发动机对机油的要求并不高,出租车一年跑10万公里以上的用的多数为10W30 SL的矿物油,都一直用得很好。
5.不光是5W20 SM的机油是节能型机油,在丰田的机油手册中介绍丰田纯牌5W30 SM的机油也是节能型机油。
6.手动档车型对机油的要求相对高一些,因为手动档车型在加速中发动机的负荷相对大得多,喜欢运动感驾车最好用稠度高一点的全合成机油。
7.2008年8月以前出厂的花冠EX,因发动机部件设计有暇疵,发动机的各种试验不完善,有的只做了计算机摸拟试验,很容易产生烧机油故障,因而尽可能使用稠度高的机油,以保证汽缸的密封性和润滑性能,其实丰田理应召回这批产品。
8.对于花冠EX发动机,因发动机的设计结构原因,尽量做到5000公里换机油,最好别考虑10000公里之类的长寿命机油,长寿命机油的抗氧化和润滑性能是很好,但10000公里时混在机油中的结炭是5000公里时的一倍这是肯定的,结炭是磨损发动机的直接原因。
花冠用什么机油相关推荐
