锋范1.5发动机护板
当前词条:锋范1.5发动机来源:网上车市网友或论坛
锋范1.5安装发动机下护板的六大好处
好处一:底盘防腐蚀:汽车的锈蚀均从底板开始,君不见,只跑了两三年的汽车边梁开始泛出锈斑。每次洗车污水会残留在底部,长久下去就会形成潜在的腐蚀因素,对爱车造成伤害,如果对您的爱车底部进行封塑,那么,即使是酸雨、溶雪剂、洗车碱水都无法侵蚀这层防护膜。
好处二:防石击:车辆在行驶的过程中,会溅起小石子,石子冲击底板的力量与您的车速成正比,一般10克的小石子在时速80公里的冲击力会达到自身重量的100倍。足以击破30微米一下的漆膜,漆膜一旦被击破,锈蚀便从疵点开始并从铁板内部缓慢扩大,如果您的爱车进行了底部封塑,即便是砾石以5公斤的力冲击都不会击破它。
好处三:隔热:在冬季,爱车打开车内空调,热气常会向下沉,而车外的地面冷气会向上升,冷热空气集中在车辆的地板上进行交换,车辆底部防护效果如何,直接决定着车辆的能量利用的效果如何。如果您的汽车底部封塑,那么,其膜内的石英砂将冷热彻底隔离。
好处四:防震:发动机、车轮均固定在汽车地板上,它们的震动在某一频率上会与底板产生共鸣,使人产生很不舒服的感觉。而底部防护会消除一定的共鸣。
好处五:隔音降噪:车辆行驶在快速路上,车轮与路面的摩擦声于速度成正比,车辆具有完好的底部防护,能大大降低车内的噪音。
好处六:放拖底:底部护板材料的厚度可达数毫米,当底部被路面凸起刮蹭时,底部护板可减轻凸起物对底盘的伤害。
特点:
1.铝镁合金----强度高。
2.留有专门散热孔----散热更快。
3.重约四公斤左右,3.0mm厚度更轻更省油----省油就是省钱。
4.能挡住93%的泥尘----大大延长发动机的寿命。
5.专利外型,专利螺栓,确保安全无噪音----它只会安安静静的保护发动机。
6.预留快修孔位----使用更方便。
7.正常使用条件----永不生锈。
8.专车专用,为车量身打造----更加贴身。
专车专用加厚型汽车铝合金下护板,采用专用模具冲压成型,配带专用螺丝,在原厂款的基础上增加了换机油的孔位,更方便、更实用、更易安装,保护发动机,是您的好选择!
锋范1.5发动机相关推荐
