现代伊兰特的缺点点评
当前词条:伊兰特缺点来源:网上车市网友或论坛
在开行伊兰特的时候,车燥音大,3000转以上时噪音也比较大,高速时发动机的轰鸣声和风声吵得很,轮鼓和顶棚都没有做好隔音,而且车箱里的前面、旁边和车顶经常有杂声;
  音响:音响软而无力,只能播放CD,没有时尚的MP3接入的插孔,而且低音好差!每次鼓声都让喇叭嗡嗡地发出共振;
  新车车内味大,要散挺长时间;
  启动加速有些肉,有人说低转速车启动比捷达慢些;
  车内的塑料元件和镀铬的地方还有些粗糙,有改进的必要
  原配胎应该配个邓录普、米其林、固特异之类的;
  车皮单薄,车门也不厚重,关门声音很空洞"啪啪"的不好听!如果拆开你会发现车门铁皮真的很薄;
  车的防盗问题,车门遥控防盗功能很麻烦,即使直接拿钥匙去开门都要乱叫一通;没得自动落锁功能,感觉有些不方便;
  发动机下没有护板,偷工减料,应该原配车底护板和灭火器。这是我们最需要的并且一定要装的东西;
  电话免替的麦克不应该在中间天窗部位,容易有回音,应该设在驾驶员侧的A柱上角,尊敬的设计师,看看奔驰宝马的标准设计吧!
  方向盘转向的手感太重。(对比别克君威1。6吨的笨重大车你会发现小伊方向盘转向很重很差)。而且方向盘细,看上去小气也不舒服;
  车头太尖,侧面看车的轮廓你就会发现。底盘较低,当车辆开过水面或者泥土路面时,溅起的泥土容易沾到左右前门下面。车身较矮(1425mm),坐在车里面很压抑。
  操控性不够理想,1.8排量的小伊没有用上最新CVVT技术的发动机,油耗高,动力不足,在2000转以下,猛一脚油门下去车一点反映都没有,别说什么推背感了。起步加速比1.6的手动捷达要慢,特别是对于红灯较多的堵车路段而言,提速上的劣势往往让驾驶者力不从心。
  转弯半径太大,比不上捷达,开车时视野不够广阔;
  离合虽然是液压设计,但离合的设置比较高,接合点不够清晰,高离合加上过长档位行程,在城市拥堵导致半离合时间长了,绝对不是一种轻松愉快的事情。且容易死火,特别是在倒车的时候;
  刹车踏板高出一头,而油门设计较低。这样做的好处让用户能马上清晰分清油门和刹车位置,但不符合人体工程学,行驶时间长了,就非常吃力了;
  避震太硬了,不象网上说的韩国制造的伊兰特软避震设置;
  座位高度太低了,象坐矮櫈子,坐久了很容易使人腰酸腿痛;
  车顶装的天窗很占车顶空间,车箱内高度不足,很容易顶头;
  车窗玻璃的升降很容易坏,玻璃卡在中间不上不下,下雨天四个门窗玻璃在下降的时候不能刮掉玻璃上的雨水;
  后视镜有盲区,反射过来的光很刺眼。没有加热控制,在雨天后面什么都看不见;
  后座位中间太硬,有人坐就很不舒服,而且顶头;
  前座位的头部跟本碰不到头枕,不符合人体工程学;
  座位的皮革非常低档、而且太硬;
  刹车感觉不是太好,踩重也不是,踩轻也不是。刹车有时候轻轻一踩就行,有时候轻踩一下又没反应,但是如果踩得太重了车子会耸,后续的刹车摩擦力不够,而且踩下去感觉偏硬,比如在快速行驶时突然遇到前面有行人时,踩刹车时刹车制动距离过长,而且脚底下有异响。刹车偏软,踩下去感觉没底。
  雨刮器用不到好久就不怎么刮得干净了。
  感觉车子密封性不太好,有些漏风,即使关了门,外面传进来的声音也比较大;后挡风玻璃边上的密封条没密封好,导致后尾箱漏水。前风挡和A柱接合处有声音冒出来。门把手开天窗时有漏风。
  车内做工不尽如人意,方向盘下边的缝隙都能看到车发动机舱内的金属。
  空调声音好象大了点。
  四门玻璃升降时噪音大而且很刺耳。
  车身太薄了,容易掉漆,轻轻一刮就是一个痕迹;
  倒车雷达使用效果不怎么样,敏感度不高。
  车载手机免提有点形同虚设,它的免提系统支持的手机型号很有限,我的就不能用。
  CD机不好,好多碟子都读不出来。
  座位腰部支撑的感觉稍差,长途驾驶时放个腰垫,效果才安逸。坐椅有点硬,而且头枕也很不舒服。驾驶座椅没有Golf的好,总感觉缺点什么,不是特别舒服。座位腰部支撑不算好,开的时间长了腰有点累,特别是我们这些“菜鸟”级别的新手开起来腰部、腿部肌肉绷的多紧的,堵车的时候下半身一直在用劲,特别的累,又不敢掉以轻心,生怕出事。看来还是要去买个腰靠才行。
  行车电脑并不显示百公里耗油量,只显示剩余油量可以跑多少公里。估计不是很准。因为屏幕显示还可以跑70多公里时,油表就黄灯报警。估计是该版本只显示这些东东吧。不是什么大问题。
  有些网友所说,门要用劲才关得上,也有些网友说门内拉手有进风现象。
  倒车雷达的安全距离设置太远,又不能显示距离,现在的1000多元的雷达都可以显示距离。搞不清楚到底离后面还有多远,灵敏过头。就如同有网友戏说,听见雷达叫得长鸣,停车一看,后面还可以塞一相扑运动员;
  转弯的操控性不好。专家评是绕桩性能不好,不适合激烈驾驶,好在是家庭用车,只好悠着点了。
  最大的缺点是底盘更本就没有像技术参数写的最少离地距离有170mm;
  【注】以上材料来源互联网,由博主车坛百晓生收集整理!
  当然该车真正的视觉效果与操控感觉“车坛百晓生”建议您,第一您不能看广告,第二您不能看图片,第三您更不能看文字描述。如果您有时间的话,您可以去4S 店或者各地定期举办的车展上亲自体验,同样的东西,不同的人会有不同的感受。买车跟买鞋似的,最好的办法是试穿,然后“走两步”!现在这么崇尚个性的年代 “谁舒服,谁知道!”您说呢?
伊兰特缺点相关推荐
