取向性完全不同 骐达英朗底盘实力对比解析
当前词条:骐达底盘来源:网上车市网友或论坛
这两台车的底盘细节处理方面,前后轮拱都有盖板覆盖,而骐达只有后部为吸音材料。在底部管线的走线和保护涂层上,两车设计都比较合理,走线规整,同时底盘涂层也都做得很到位。当然,我们也注意到一些在设计上值得商榷的地方,比如骐达油箱的油管位置看上去就不尽合理,对于国内这种时不时出现不良路况的情况,如果一些异物(比如树枝)进入轮拱,就很可能与油管发生干涉,在极端情况下难免有些安全上的隐患。
对于前驱车来说,由于变速器输出轴总是偏向一侧的,所以对于很多前驱车都在较长的一侧设计了中间传动轴,一方面可以提升传动的平顺性,另一方面对于这两台动力不俗的1.6T车型来说,也可以消除“扭力转向”,确保转向的精准度。
悬架的实力其实最终是通过轮胎来实现的,所以对于两车轮圈与轮胎的比较也是必须的。这两台车的铝合金轮圈均由中信戴卡提供,中信戴卡目前占据了国内铝合金轮圈的相当份额,第一只国产铝合金轮圈就是中信戴卡生产的。而在轮胎方面,骐达使用的是普利司通“搏天族”(POTENZA)系列的205/50R17规格轮胎,而英朗则使用的是固特异的“御乘”(EfficientGr/p)轮胎,规格为225/50R17,骐达的四条搏天族轮胎主打操控,而英朗的这套轮胎主要设计倾向却是舒适与静音,不过考虑到后者要宽不少,对于操控的贡献可以说打了一个平手。
另外,作为高配车型,这台骐达试驾车在后悬位置安装有车身姿态传感器,为大灯的自动高度调节提供信号,这样可以确保当后悬压缩导致车头上仰时,大灯的照射角度自动调平到水平角度,从而实现大灯保持正常的照射效果,确保行车安全。
骐达底盘相关推荐
