当前词条:科鲁兹动力改装来源:网上车市网友或论坛
网友1回答:改装这个东西不好说怎么改。改装是没有底的,要看出多少钱改,想改哪方面。自然吸气的车如不加涡轮增加动力很难,也就10匹马力上下。
先问下你是1。6还是1。8的车。如1。8的车进排气就不要费钱了,就换个高流量空滤就可以了,因为是DVVT发动机,应为它会自己增加和减少进排气量。减震,如果你不是经常80公里以上超车变道,就买套短弹簧就可以了,原厂减震器能应付了。
短弹簧700~1500左右,高流量空滤200~500。如果你想要跑车音,可以买个尾鼓,800~3000。
网友2回答:第一步:换17寸轮毂和邓禄普静音轮胎---时尚美观,增强车辆操控性,缩短刹车距离
第二步:加装电子油门加速器---有效增强车辆起步时的动力,给半脚油可能相当于4&3油门,开空调时感觉更加明显
第三步:加装日本雷神电子整流器---火花塞点火量增加,燃烧更充分,保护了发动机的同时提升动力
第四步:更换REMUS全段直排---动力提升3—10匹,直排在中高转速加速明显,低扭会有部分损失
第五步:更换KN碳纤集气风箱---进气量加大提速更快,永久不用更换清洗即可
第六步:加装HKS地线---引擎启动性能提升,火花塞跳火增强动力提升,发电、充电效率提升延长电池寿命,引擎燃烧效率提升,大灯亮度提升,行车更安全
第七步:更换RS绞牙避震---大大提高车辆操控性和过弯的稳定性,高低32段阻尼可调车身高度
第八步:更换轻量化皮带轮---起步很快,2档转速提升明显
第九步:更换NGK铱金火花塞---好点火.寿命长
第十步:加装顶吧底吧井字架---提高车辆操控性过弯更加稳健
第十一步:涡轮增压套件---(包括涡轮增压盖瑞特本体3号涡轮,引擎控制电脑,涡轮压力表,机油压力表,机油温度表,泄压阀等)---提速超过2.5排量的车,太猛了动力
第十二步:更换大四活塞刹车系统和后鼓刹改碟刹套件---刹车距离明显缩短。
