当前词条:科鲁兹动力改装来源:网上车市网友或论坛
进气系统
进气是最为基础的改装手段,其原理是,发动机利用真空副压,让外界空气进入汽缸内部,但是因为空气是通过过滤器后进入汽缸的,所以阻力使空气不能完全以外界相同的压力进入,又因为空气是有惯性的,所以改装空气过滤器是很关键的一步。通过实际改装后的测试,动力响应速度会明显变快。
不过在安装大流量空气过滤器时要尽量远离发动机。进入发动机的气流温度越低越好,只有低温度才能有高密度;同时氧气含量也会稍有提高。如果发动机周围没有合适的空间安装,可以采取用隔板将发动机和过滤器隔开。
点火系统
点火系统经常被人们形如为鸡肋,认为改装点火系统是花冤枉钱,其实不然。优良的点火系统虽然不能提升发动机马力,但是却可以增加发动机的响应速度,使油门变得更为灵敏,这点对于科鲁兹来说非常重要,并且同进排气及供油系统比,点火系统是为经济的改装手段,升级部件包含;火花塞、点火线,当然有条件的还可以试试HKS出品的2级点火增强器,效果非常显著。
