中华尊驰中华轿车常见故障和解决办法 论坛
当前词条:中华尊驰论坛来源:网上车市网友或论坛
中华尊驰中华轿车常见故障和解决办法
1.空调制冷效果不好,解决问题办法:更换空调冷凝器上的感温开关,需拆装手套箱,比较费事,建议在4S店换,不太贵。注意不要让感温探头离冷凝器太近,否则前功尽弃!
中华车底盘过底,强烈建议加装铁质发动机下护板,汽配城,4S店都有,建议哪怕贵点还是在4S店装,要配好多螺丝和垫片。如车箱底盘被剐擦露出淡蓝色铁皮时,请用白色玻璃胶均匀涂抹,在修车时,趁车子在举升机上自己就可以做。
2.遥控器失灵,解决办法:大多调整遥控器内触点或换新电子即可,假如还不行就只有换中央处理器了,在后档下面,比较费事,银子也不少!
3.车子前下方在过坏路时发出不明金属撞击声,有时在4S店也查不出,解决办法:用举升机升起车子后,用医用大注射针管吸入机油后挨个注入前悬挂的大小球头橡胶衬套中,注意注入量不益太多。
4.转速忽高忽低,低速熄火。清洗节气门即可,注意清洗完后让4S店给行车电脑重新匹配数据,切记。
5.挂挡发涩,特别是一挡明显,据说中华的变速箱有一项自我保护功能,就是在时速高于二十公里时,为了保护变速箱因而一挡难挂,但是据我自己了解不少中华车主都反映挡位发涩,目前没有什么好办法,但是有改善的途径,
(1):调整离合间隙,稍微调高点(不能太高,否则烧离合器压盘和离合器片),
(2):脚垫尽量用薄点的(我见过有的车友把棉质脚垫直接铺在跟车的橡胶脚垫上,其实橡胶脚垫是雨雪天气专用的,平时用一层就可以了)。
(3):换用级别更高的变速箱油,去汽配城转转,我不能说自己用的品牌,免得有广告之嫌疑,不一定是进口的,呵呵。
(4):从车内挡把处先旋掉挡把头,然后用小螺丝刀翘开真皮压条(黑色的),仔细拿掉换挡机构,(记得就几个螺丝而已),在各金属关联处抹点固体黄油,重新校正安装位置既可。
(5):尽量两脚离合换挡,就是第一脚离合挂空挡,第二脚离合再挂入想进的挡,此法绝对保养变速箱,延年益寿变速箱!
①.待速时经常会感觉到振动,冬天还会明显些 解决办法:振动是由引擎工作是的运动所产生,所以出现规则的振动感是正常的。由引擎仓内部传至方向盘及驾驶仓内部的轻微振动是允许的,但是若出现不规则的振动或者过大的振动以致于感觉像抖动均为非正常情况,需要及时至4S店或维修店检查并解决。冬天冷启动时会在初期感觉振动略明显是由于外界过冷的气温导致引擎工作初期机油润滑效果不良,合理暖车后现象即消失。
②.启动后,或开空调时,车后部及前部有轻微的响声 解决办法:正常情况下后面是汽油泵工作的声音,若在嘈杂环境下或者车内都能能明显听到的话,说明油泵比较脏,或者汽油滤清器堵塞。可到4S做检查清洗一下。而前面则为空调压缩机的声音,开空调一段时间后,声音逐渐消失,所以不必担心。
③.早上起步的时候,后轮胎或刹车盘发出响声,同时转向时听到清楚的“滋滋”声 解决办法:雨雪天气之后以及驻车前洗车等,制动片与刹车盘之间很快会形成锈斑,踩制动时这些锈斑在摩擦,引起异响;而且车主往往还拉了手刹,如果停车时间长,锈斑层增厚,可能不踩制动时后轮亦会响。而启动初期转向时听到的“滋滋”声为转向助力泵的声音,由于当时助力系统的工作温度还未达到,所以初期压力较大发出声音。此时要避免把方向盘打死。同时接通电源但不启动而在原地打方向或经常打方向停车未回正等情况,都会损害转向助力系统。
④.有时仪表盘发动机故障灯常亮,或者时亮时灭 解决办法:这个通常所说的黄色发动机故障灯,也叫电喷系统故障灯。常亮时建议再次启动一次看看,若依然亮起的话则需要至4S店检修。时亮时灭情况可以停车检查一下机油尺,看看机油量是否缺乏,并且刚刚洗车后也会偶发此种情况。重新启动或行驶一段时间后会消失。不必紧张。避免上述问题出现只要车主按照说明书检查全车及引擎即可避免。
⑤.挡位在挂挡时偶发生涩或者无法到位情况 解决办法:设计时手动变速器均有同步功能,但是依然需要驾驶者在完全踩下离合踏板后才可顺滑入位。若长期强行进入档位会直接导致变速箱的损坏。同时在换档时保证转速的匹配,否则会出现齿轮速度过快无法上档或者磨损结合齿轮。专家意见是在2000转左右进行换档动作较为合适。同时手动变速器齿轮油2~3万公里更换,自动变速箱油2万左右更换较为合适。
6.引擎在3000转时振动明显 解决办法:由于引擎的工作振动是随着转速的提高而变化的,3000转时的振动明显是由于其振动达到了全车的一个共振点,低于此转速或者高于此转速均可明显感到振动感减弱。如若此种振动在3000转后还随着转速提高而增强,则有可能是引擎减震系统问题,需要及时至4S店或指定维修机构维修。
7.远光灯无法长时间开启 拔下钥匙后无法自动熄灭 解决办法:首先是因为骏捷并未配备自动大灯关闭系统,所以拔下钥匙后无法自动熄灭灯光。值得注意的是,此种情况会直接导致电瓶电力丧失,建议下车前关闭全车照明。另外就有车主反映远光灯无法长时间开启的问题,维修人员告知需要先开启示宽灯后操作远光灯开关才会持续远光照明,直接扳动远光灯开关不能长时间开启,具体可详见用户使用手册的说明。
8.行驶中听到底盘有异常的响声 解决办法:底盘声响有多种可能,主要为路面上的石子等异物的敲击声响,可以选择至路况较好路面行驶时观察,异响消失及证明为路面原因而非车辆问题。若规则的发出声响可能是底盘传动或减震机构出现异常,此时需要至4S店检查或维修。同时行驶中突发剧烈振动或这声响则需要及时停车检查,观察引擎底部及底盘是否遇到撞击损伤。
9.方向盘在中低速行驶时明显感觉较重 解决办法:以上感觉并非转向系统或质量原因。由于骏捷车型搭配的轮胎为205宽度的轮胎,在保证了抓地性能和行驶稳定的同时也牺牲了转向时的轻巧。低速时尤为明显,毕竟与地面接触面积越大则摩擦阻力越大。但是高速时方向的灵活性随之提高,并且保证了良好的高速操控能力。
10.轮胎噪音较大,经常听到“啪啪”的声响 解决办法:轮胎噪音较大可由多方面原因造成,主要还是由路面的质量所决定。宽大的轮胎所承受的风阻也随之成大,风燥的行程在所难免。但是以上的问题均可通过在轮弧内部及底盘喷涂隔音橡胶来根治,现在很多的汽车装饰店及各4S店均有能力操作。而行驶时出现的“啪啪”声音可能由于轮胎纹理间挤进小石子,在轮胎滚动时不断敲击路面发出声音。专家建议在每次停车后不要着急离开车辆,检查一下轮胎花纹中是否有小石子,简单的用钥匙等无尖锐面物品将碎石清除即可。
11.关上后车门后会发生从内部无法开启情况,中控锁也同样不起作用 解决办法:此问题一般均为误触后门上的儿童锁才会发生,只要将儿童锁的开关拨回原位即可里外开启车门不受影响。此设置为更好的保护后座儿童,避免在行驶过程中开启后门造成隐患。
12.车门漏水,车门密封条开胶以及外部开启车门时易脱手 解决办法:车门漏水应为质量问题,但是雨后或洗车后打开车门看到车门正下方漏则为正常情况。骏捷的车门下部有设计开口,用以导出从窗缝等部位渗入门板内的积水,实则为保护车门内部不受锈蚀伤害的措施。车门密封条开胶出现可以直接使用质量较好的两面胶自行粘贴,比如3M的双面胶。若开胶范围过大可以之接至4S店中更换或者维修。 而所提到的外部开启车门时会滑脱手是由于车门外拉手设计沿用了尊驰的设计,不足在于开启角度过大,可以拉到水平于地面的角度,所以用力开门的时候容易脱手。且暂时没有有效的处理办法。
13.很多车主反映此车动力明显不足,同款车型的油耗也不一样 解决办法:动力不足有很多原因,具体到这里维修人员给出了答案:1.6L的车型和1.8L的车型由于车重基本相同,所以在不同排量的影响下会感觉明显的动力区别。但是现在市场上所授的骏捷基本上均为1.8L车型,故动力缺失情况已经不会再出现了。而大家所关心的油耗问题相关专家也说明,油耗的差值不会在3升以上。若油耗相比差值在3升以上建议到维修中心检查。 同时这里还提到油耗方面的几项注意:首先是经常检查轮胎压力,正常的胎压兼顾了油耗及路面舒适性。其次是随车的物品不宜太多,过多的物品放置于车重直接导致车重增加,并且会反映在油耗上。最后就是良好的驾驶习惯,过于激烈的驾驶如猛踩油门或刹车都将直接导致油耗的增加,建议缓踩油门,并预留刹车距离,车速不要过快,都是降低油耗的最佳办法。 以上这些问题均为广大中华车主在日常使用时发现的问题,现象较普遍。部分问题确实与车辆的本身质量有联系,但是绝大多数问题均体现在车辆使用说明书中,车主遇到后不必惊慌,必要时可以先咨询一下华晨方面的维修团队。同时合理保养车辆也有助于车辆使用寿命的延长。严格按照车辆保养说明中的保养周期合理保养,才能让车辆更好的为您服务。
中华尊驰论坛相关推荐
