深度评测英菲尼迪G37对比宝马335i
当前词条:英菲尼迪g来源:网上车市网友或论坛
近来有幸参加了英菲尼迪G系(配置 图库 口碑 论坛)极风之旅的活动,在成都赛车场跑了3-4圈的样子,总结起来就一个字——爽。当然对于爱车如命的我来说,就这一个字显得有些太草率了,对于这种大马力的轿车,之前也开过一些,例如宝马335i,奥迪A4等等,在开过G37之后,细细的回味了一下,写下如下总结贴,总结英菲尼迪G37与宝马335i之不同,仅供技术交流,如有错误欢迎指出。
1. 发动机进气形式
这个是必须放在第一部说的,话说日产一直以来都有足够的技术储备,想当年的RB26DETT就让skyline-GTR系列名噪一时,甚至有了战神之美誉,而时至今日的G37系列,自然不会在发动机上输给对手,从市场定位来说,浸染多年的英菲尼迪开始玩起了大马力,3.7L V6发动机采用大排量自然吸气的方式,搭配可变气门正时和升程技术,从而让这款发动机有了细腻的动力输出,也就是我们常说的线性。
巴伐利亚人在近20年一直是善于从机械结构入手,打造一款高水平自然吸气发动机的,可变气门正时和升程系统让其6缸发动机名噪一时,是多年的十佳发动机产品,不过受制于排放法规,宝马改玩涡轮增压了,对于这我颇有微词。并不是说涡轮的发动机不好,但总是给人一种投机取巧,凭借涡轮来压榨马力的感觉,说跑题一些,新一代M5也是涡轮发动机,抛弃了那个来自F1技术,有着单缸独立节气门技术的V10,这算不算是历史的退步呢,20年后自会有人给出答案。
2. 发动机性能
参数上对比,宝马纵然有着涡轮加持,但无奈排量小不少,以306马力对英菲尼迪G37的351马力败下阵来,不过涡轮的优势就是扭矩大爆发早,所以宝马有400Nm,并且有一个宽广的扭矩平台,而G37为361Nm。
参数上各有胜负,而这些数字对于日常驾驶有什么区别么,其实还真不好感觉出来,为什么?以为两款车马力都够大了,80公里限速的市区是发挥不出他们能力的70%的,所以它们都很快,都很猛。
另外从发动机构造上来看,英菲尼迪是V型6缸,宝马是直列6缸,都是世界十佳发动机,而压缩比上,英菲尼迪达到11,典型的靠提升压缩比来增强动力的手法,这一方面考验发动机缸体的耐久度,也考研发动机本身各个零部件的精细程度。宝马的压缩比为10.2,看着可能低,但考虑到涡轮增压发动机的特性,压缩比要稍微低一些来避免爆震,而实际的汽缸压力是和英菲尼迪相差不多的,所以两款车都要加97号汽油,当然了,买这种车的人肯定不会去用93号油的。
从缸径和活塞冲程上来看,英菲尼迪采用的是短冲程的形式,目的在于减少活塞的做功长度,更快的完成一个做工环节,能够更快的提升转速来压榨马力。宝马一贯喜欢高转速发动机,但这款N54发动机冲程却比英菲尼迪还长,抱歉我没有找到之前330i的发动机参数,所以不好说这款发动机在数据上是否对原来的产品有所修改。总结起来,英菲尼迪更善于攀高转速,因为自然吸气发动机要靠高转速来压榨马力,并且最大扭矩也要靠高转速来实现。而宝马因为有了涡轮增压器,所以变为了一款注重低转扭矩的产品。从性能上来说俩人都不错,但我更偏向于G系列,因为我觉得高转速才是一款发动机的王道,那些历史上有名的发动机,几乎都是高转速产品,即使他们其中也有增压产品。
变速箱对比
英菲尼迪G37是7速的箱子,而宝马为6速,毕竟宝马的年龄要大一些,G37算是后发制人,在技术上领衔一些很正常,7速变速箱有更绵密的齿比,所以燃油经济性要更好。
英菲尼迪变速箱
宝马变速箱
底盘对比
说实话俩人底盘都不错,但如果以结构来判断,那么英菲尼迪G37要更精细一些。俩人都是前置后驱车型,发动机在前驱动轴在后,我们常说的驾驶乐趣多数时间也是靠这种结构来实现。两者后面都是多连杆结构,具体细节肯定不一样,但没趴在底下看过的我不好说明那里不同,但前悬挂一看就有所区别,英菲尼迪是双叉臂式结构,典型的运动型车结构,超跑或者赛车一般也会采用这种结构,以为有两个叉臂,所以结构上更强,在急刹车或者高速转向时能够更好的支撑车身。宝马在说明书上写的是双球节弹簧减震支柱前桥,其实是麦弗逊的改进版本,相对来说结构比较简单,纵然宝马有高超的地盘调校能力,但也只能补强,一些先天结构是无法改变的。
驾驶感受对比
接下来该进入正题,说说两款车的驾驶感受了,两款车都开过一段时间,说长不长说短不短,虽然都是注重操控的车型,但却泾渭分明。
英菲尼迪带有浓厚的北美汽车文化,首先这家伙排量大,3.7L 的6缸发动机不是随便说说的,有劲儿是其一,霸道是其二,有人会说了,有劲儿不就是霸道吗?不然,很多车都很有劲儿,大排量都有劲儿,但有些车就做的很斯文,英菲尼迪G37就属于不斯文的那种,首先排气声浪得让你听见,发动机的动静儿得让你感觉到,你踩一脚油门,排气和发动机配合着让你觉得这车真运动,你要是踩狠点,那这家伙敢扭着屁股就窜出去,实话实说,全油门状态下的G37会让你有眩晕感,甚至是让你有点害怕,那种感觉丝毫不亚于那些5秒之内破百的高性能产品,试想一下头部被死死的钉在头枕上,屁股像被谁踹了一脚的感觉,肯定刺激,但肯定能让你惊慌。
宝马的感觉其实和G有点像,但细节上又不太一样,毕竟是涡轮增压车型,即使宝马再精心调校,也会有那么一点turbo leg,这个和G37的绵密线性不一样,宝马有点粗暴,但细细品味一下,其实还是德国车那种感觉。对于我来说,宝马是好车,但英菲尼迪那种野性,那种狂野不羁的感觉更对胃口,宝马相对来说还是书生气质了一些,文邹邹的。
再说操控,城市驾驶G37方向盘轻点,宝马沉,开起来问题不大,但停车的时候宝马不舒服,而视野方面英菲尼迪好点,后视镜大点,能多看点东西,德国车一贯的小后视镜,不方便,特别是中国这种交通环境,并线不方便。
超车辆车都是一个感觉,一气呵成,踩点油门就行了,如果是急加速,宝马的顿挫更明显一些,G37的动力输出更线性一些,感觉踩下多少就有多少,这也是我为什么喜欢自然吸气的原因。另外俩车底盘都够扎实,英菲尼迪这么些年也没出过什么薄、软的消息。
两款车刹车都挺线性,有人说G37刹车软,其实不然,只是需要适应,德国车一般头段比较强,宝马也是如此,只是头段和后段的区别不明显而已,而日系车相对来说头段稍弱一些,后面更明显。但这两款车基本上都能用右脚的力度来控制制动力输出,容易掌握,踩多深效果就有多明显,细节上肯定不太一样,G37踏板力度稍微轻一些,宝马要沉一点,但实际上效果都一样,习惯就好。
最后说说赛道上的驾驶感受,之前开过335i也有幸跑过赛道,虽然有点久远,但来个横向对比也足够了。
G37的大排量绝对是好事儿,大功率永远有优势,宝马的涡轮发动机功率上要小很多,在大家都是全油门状态下,英菲尼迪的加速更猛,而且在弯道的时候,右脚对于动力的输出把握更容易,因为输出比较线性,所以可以根据右脚来控制动力输出,而宝马不太一样,低转速太猛,所以不敢太给油,总是要收着点,这点不太尽兴。
底盘和转向方面,两款车都足够好了,指向精准,底盘刚性好,基本上能够按照自己想要的路线去跑,不过这里要说说宝马的轮胎,抓地力不好,总是容易滑动,这也和它涡轮发动机的输出特性有关,油门给大了就甩,收油又不容易控制车身姿态,而G37感觉更容易控制一些,油门好掌握,即使是一不小心甩出去了,也更容易救回来。
英菲尼迪g相关推荐
