首次全面曝光:2012款保时捷911[图]
当前词条:2012保时捷911来源:网上车市网友或论坛
外国媒体已经第一时间披露了全新的代号为991的新款911了!不发出来实在按捺不住!考虑到大众保时捷现在都是一家了,这里人气比较旺,我就先发这里来看大家看看了
大家快点看过来,新的911又来啦。怎么样,看到这台新的911时,你的想法是不是:“哦!太帅了!这台新911和老的911简直一模一样!”对于911的死忠粉丝来说,我们应该庆祝几乎每一款911都这么像911。没办法,大概是因为第一台911的设计实在太完美了,所以在之后的50年中,保时捷要做的事情就是把911不断的现代化后来进行换代。关键的不是外观了,而是在这款2012 991代号的911下,究竟都还有些什么。
先从新911的尺寸来说吧。新款车的尺寸变动比以往都来得更大,轴距加长了整整10厘米,而整车长度只增长了5厘米左右。这看起来已经不少了,但911一直以来就以修长的前后悬而出名,特别是尾部。这次尾部后悬被缩短了,这得益于全新设计的驱动桥,新的驱动桥较引擎位置往后移动了大约7厘米左右。这对保时捷来说是很大一的变化了,对于911来说是更大的变化。要知道,在前后轴之间能承受更多的重量的话,那么悬挂在高负荷下所要承受的压力就更少,而这一直都是影响后置引擎设计车辆的因素。
将发动机和变速器往前移动意味着对内部空间有更大程度的侵蚀。为了提高乘员的空间,A柱以及挡风玻璃都往前移动了。A柱大概移动了3.5厘米,而挡风玻璃的中部向前移动了几乎有7厘米,也就是说挡风玻璃有了更大的弧度,这也是911的重要进化之一。后备箱的容积大约是135升,而油箱的容量增加了大约4升。
听起来991的体积比997是增大了,那么991应该要比997重一些才对了?但事实并非如此,全新的设计使用了更多的铝镁合金,前部以及后部结构,引擎盖,车门全部使用铝合金打造,后面包,前保险杠,A柱则使用钢材。而镁合金则在车内部分使用。这些混合使用的车架结构并不简单,比如金属片是使用焊接而成,但铝合金和钢片还是用粘着剂耦合。总之,991的体积比997大不少,但实际上却变轻了,总共变轻了大约36公斤,接近一个成人的体重了。
每一代的911,保时捷都倾尽全力去强化操控性,991当然也不会例外。这并不仅仅是其重新分配的重量,还有许多保时捷为这个新平台打造的新系统。新一代依旧使用麦弗逊前悬以及多连杆后悬,但是新的几何力学分配调整后可以减轻车子的点头和抬头现象。当然保时捷还会提供一些不同性能的底盘。为997所开发的自适应阻尼器将会继续在991上使用,这是套由类似于卡宴上的PDCC系统所强化而成的自适应防侧倾系统。与配备有PDK变速器的991会同时加上一个尚未命名的电子限滑差速器。这套差速器在PDK变速器内使用液力泵来根据行驶情况来改变传动率。而7速手动变速器则配备的是标准的机械限滑差速器。
在911的历史上,991首次开始采用电动助力转向。虽然这似乎有违保时捷历来的传统,但好处很显而易见。这不但能减少负责而数量繁多的液力线,同时更高效,转向力只在需要的时候才提供。
保时捷同时给予新车型更高效的动力系统。997的中期该款使用了直喷技术,但是991会有更大的改变。发动机的排量从3.6升降到3.4升,但反而增加了5匹马力。S型会使用3.8 水平对置6缸机,马力增加15匹,达到400匹——而这都是全新燃油喷嘴,空心凸轮轴,以及更轻的可变气门正时齿轮的功劳。发动机内更轻的旋转和往复式物质也让转速红区提升到7800转。变速器已经说了,可以选择7速PDK变速器或者基于3轴半自动变速器的7速手动变速期。PDK变速器显然会更快。从以往的数据来看,在2012款得911 GTS PDK版的半公里加速是3.9秒。预计重量减轻且马力增大后的991 CARRERA S会比这个速度再快上一些。
新款991产品的生产装配线继续需要全部更换,因此可以相信客户所看到的911会和以往有很大的差别。而这次保时捷会比以往几代911更快的进行开发,以减少换代所需的时间。
全新991预计将会在9月的法兰克福车展上首次亮相,给媒体试驾的时间应该会再秋天。历史上每当新的911车型出来时总会受到以前爱好者的冷嘲热讽,而这次很可能会更严重。但即使这样,毫无疑问新的991车型将会是最棒的911——这是从技术层面来讲的。但从情感上来说,这真的还是最棒的911吗?
参数:
基础价格(北美售价):80000-92000美元(约52-60万人民币,预计国内售价在120万以上)
车身结构:后置引擎后轮驱动,4座,2门。
发动机:3.4L/350匹马力 280英尺磅 380牛米;3.8L/400匹马力 325英尺磅 441牛米
变速箱:7速手动,7速双离合PDK
空载质量:1406-1451公斤
轴距:2449毫米
0-100公里加速:3.9-4.4秒(估计)
2012保时捷911相关推荐
