奥迪A6三季度发动机常见故障分析汇总
当前词条:奥迪a6发动机来源:网上车市网友或论坛
1999年投产以来,国产奥迪A6经历了五次升级,不到5年的时间里销售达20多万辆,国内高档车霸主地位无人能撼。于05年6月推出的最新款的A6L,继承了老款A6品牌的优良品质,奥迪A6可以算是公务用车中的热门选择。随着车辆保有量的增加,奥迪A6的故障率也随之有所增加。下面就三季度奥迪A6发动机方面比较常见的故障进行的汇总和分析。
标题:奥迪A61.8T涡轮增压器总爱坏怎么办?
网友“带轱辘的车”提问:早起着车后冒蓝烟,一会就好了,我怀疑是涡轮增压器渗油,因为9万公里时就换过涡轮增压器,也是这毛病,请问专家涡轮增压器为什么总坏,几万公里换一个,这样正常吗?怎样才能用长久,谢谢!
专家为您解答:关于您咨询的问题,其实涡轮增压器并没有设计使用寿命,关键要看车辆的使用环境和日常的维护。维护得好就能使用的比较长久,维护的不好使用时间就短。在使用带涡轮增压器车型的时候需要注意一些事项:1.发动机启动后应怠速运转一会儿,使润滑油达到一定的工作温度和压力,以免突然增加负荷时因轴承无油而加速磨损,甚至卡死。2.车辆停车时由于增压器转子转动具有一定惯性,所以发动机不要立即熄火,应怠速运转一会在熄火,以使增压器转子的温度和转速逐渐下降。3.经常检查机油的液位是否正常,定期更换机油机滤,应当使用厂家规定标号的机油。4.定期清洁更换空气滤芯等。只要能够正常的保养和操作,增压器使用20万公里没有问题。希望我的回答对您有所帮助。
标题:奥迪A6二次空气喷射系统老出故障怎么办?
网友“jiqing”提问:02年的奥迪A6总是显示故障码:16795,二次空气喷射系统流量检测错误。故障码消掉以后,行驶一会就又有了,这是什么问题?怎么解决?
北京汽修公司魏工为您解答:尊敬的用户您好!如果二次空气喷射系统真实存在故障,只消除故障代码是不起作用的,只有在故障真实原因消除才能消掉故障代码。一般常见的故障原因有1、供电系统故障2、管路泄漏3、二次空气泵本身故障。也可以使用5052做故障引导以利于您排出故障。希望以上回答对您有所帮助,谢谢!
标题:奥迪A6L发动机每隔3000公里加机油正常吗?
网友“油库”提问:奥迪A6L总是跑3000多公里就要加机油,正常吗?
专家为您解答:您好!关于您咨询的问题,奥迪车机油消耗量确实比较大,这个现象应该算是国产奥迪车型的一个通病了。奥迪官方表示每1000Km消耗0.5升机油属于正常现象,如果在一个换油周期内机油消耗量比较大,有些4S店可以为车主免费补加同型号机油。如果监测到有机油消耗非常严重的车辆,在厂家质保期内可以索赔更换新发动机。其次,对于行驶里程较长的车辆来说,也可能是出现了机油渗漏,重点在检查一下气门室盖垫、油底壳密封垫、放油堵、机油滤芯以及曲轴油封等,这些密封垫和油封随着行驶里程的增加密封性能会下降,最终导致了机油渗漏,建议您及时到4S店现场检修,查找故障点并排除故障。
标题:奥迪A6发动机在高温时有呛人的味道怎么办?
网友“饼干”提问:发动机在一个小时候开始呛人,高温才有这状况,在就是开空调不呛,别人说是三元催化器的事,请帮忙解答,发动机油泥挺多不过清洗了但机体下面没法洗。
北京汽修公司魏工为您解答:尊敬的用户您好!一般来说,造车车辆热车后发出呛人的气味的原因有:1、发动机漏或渗机油,机油滴落到排气管上所发出的气味。2、汽油管路泄漏或碳罐吸附饱和造成热车后发出呛人的汽油味。3、因使用低质量的燃油,造成三元催化器中毒,致使发出呛人的臭味。4、发动机工作不良,尾气超标造成气味呛人。上述集中原因的气味有明显的差别,建议请专业的人员给指导一下。希望上述回答对您有所帮助,谢谢!
标题:奥迪A6L早上着车排气管冒轻微蓝烟怎么办?
网友“孔明灯”提问:请问专家,06年奥迪A6L2.0T现在跑了12万公里,停放一天后,早上打着车,排气管冒轻微蓝烟,一会就没了,请专家解答,这种情况是怎么回事,严重吗?
北京汽修公司魏工为您解答:您好!这种情况因该是燃烧室有一定的机油存在,启动后燃烧出现的情况,两种可能,一种情况是气门油封老化,另一种情况是增压器有部分磨损,轻微的蓝烟,问题并不大,但是燃烧室更容易积碳,对三元有一定影响,可以继续使用,如果问题加重,请尽快到专修店进一步检修。教您几点判断烧机油的方法:一是如果只在车启动时排气管冒蓝烟,最大的可能是气门导管与导管承孔密封不严造成机油泄漏,进而渗入燃烧室所致;二是如果排气管在正常工作时冒蓝烟,可能是气门杆磨损过度或气门油封失效,使气门室内的机油被吸入燃烧室所致,使机油随可燃混合气经进气管进入燃烧室造成的;三是如果除了排气管冒蓝烟,还可看到从加机油口冒出脉动蓝烟,可初步判定活塞连杆组密封性效果不好,活塞连杆组如活塞与缸壁间隙过大、活塞环弹力小、抱死或对口、活塞环磨损使端隙、边隙过大等问题,使活塞环产生泵油现象。希望上述回答对您有所帮助!
奥迪a6发动机相关推荐
