圣达菲2.0的发动机问题
当前词条:圣达菲发动机来源:网上车市网友或论坛
圣达菲2.0刚大修的发动机冒黑烟动力不足是怎么回事?还出现判缸失误的故障码
网友回答:有黑烟说明燃烧不充分或是机油进入了燃烧室。确定喷油嘴,凸轮轴的安装是否正确。你的车是柴油的,还应当查看油品,油路是否正常。你的增压器是可变容积的,新的装上前就该确认引擎自身正常。
提问人的追问:引擎自身正常,压力个个方面全正常,废气也没有,不应该燃烧不充分是不是,但是还有一点我就是确定不了喷油嘴是否好坏,这个车还有走的走的有是偶尔还熄火了。
回答人的补充:对,重点是喷油嘴的检查;油路检查一下,还有油泵。黑烟现在还有的话坚查活塞。
提问人的追问:今天解查了,喷油嘴有两个不太好了,回油回的有点快,但是还不至于冒黑烟,真空管插错了,从新插好后,动力比以前强,提速不怎么样,但是一有负荷就冒黑烟,一加油门进气软管可以捏动,是不是增压器进气不足,最后把车升起后发现增压器的那个真空阀和那个螺丝有点发卡。是不是增压器坏了,它坏了一有负荷就会冒黑烟吗?增压器工作开,那个进气软管能不能捏动?
回答人的补充:供油过快导致燃烧不充分产生黑烟。检查涡轮进气泄压阀,排气泄压阀和引擎压缩比。引擎达到一定转速就运行了,能捏动软管正常,但油门再加进气量就大了。涡轮增压气是用废气驱动涡轮,另一端压进更多空气进如引擎...进气越多该是燃烧越充分的,可你却说油门大有黑烟...压缩比的问题。
提问人的追问:我把增压器换了,就是踩住刹车,挂到D档,加油门,刚开始加油门冒黑烟,加的大了就不冒了。还有就是车着的挂上档刚要准备走的时候车就熄火了。是什么原因,因为晚了,没电脑看不到故障,但是象前几次熄火的故障码全是判缸失误。是什么原因呢?还有就是曲轴传感器故障
回答人的补充:检查传感器。查看燃油供应是否跟得上;MAP真空压力感应器电压讯号是否正常。再检查ECU。
圣达菲发动机相关推荐
华泰热门车系
