冬日高歌 雷克萨斯IS300 精华改装[图]
当前词条:雷克萨斯is300改装来源:网上车市网友或论坛
IS是雷克萨斯最年轻的车系,它诞生于1999年,是雷克萨斯进军运动型豪华轿车领域的一个尝试。在此之前,仅诞生于1989年的雷克萨斯已经能够匹敌数十年甚至百余年的欧美豪华汽车品牌,成为豪华、优雅、舒适、宁静和高品质的代名词。今天我们来看看新改装的雷克萨斯IS300
在国内,IS系列的直接竞争对手便是BMW的330I和AUDI的A4 3.0,其优势在于精致的做工和舒适性。国内IS系列的改装,大多是从外观和悬挂系统入手,即更换大直径轮圈,避震Lowdown车身,让其看起来更有冲击力。而在动力方面,少有改动,有也主要是简单的进排气方面的工作,其他较为鲜见。当然,这也跟IS系列历史不久,改装件并不丰富有关,国内改装技术有限有关。勇极驱作为拥有十余年历史,国内最老牌的改装店之一,有着悠久的高档车改装历史和经验,欧美日车系并修,雷克萨斯自然也是了然于心。
本次改装,另外一个不同的是,车主为日本人,在日本习惯了3GR-FSE,要国内老旧的3GR-FE满足(雷克萨斯高档车也采用这种发动机,暴汗)车主被六喉直喷娇宠惯了的驾驶感,那自然不是容易的事情,我们且看勇极驱如何动手。
释放隐藏动力
JSCHIP改装电脑和KR利器动力扭力双双提升
改装的目标,自然锁定在了动力和扭力的提升方面。在排除增压加持的情况下,如果仅仅是强化常见的进排气,那么马力值仅会有十余匹的提升,而且,很可能会损失部分初段宝贵的扭力。如果要较大幅度增加马力,与此同时,提升引擎扭力输出,那么,电脑改装便是一个非常值得尝试的方法。
因为设计渊源的缘故,欧美系车型多为ECU改写,如大名鼎鼎的德基德克(Digi-Tec)。而日系车型,主要则为外挂电脑的形式。技师为IS300选择了久经考验的JSCHIP改装电脑,这款电脑与原车电脑协同工作,采用了32位的处理器,比普通16位速度更快。可以实现多种模式的切换,多达5个控制端口,功能更加强大。而且,一绝的是,这款电脑可以实现全球车系兼容,可以在不同的车辆上更换使用。
当然,电脑本体很关键,调教也非常重要。电脑的调教,核心在于两个方面,一个是技术实力和经验积累,另外一个就是工具了,也就是通常所说的“工欲善其事,必先利其器”。经验丰富的技师,能够准确把握车辆的秉性,给出恰如其分的解决方案。而精良的工具,则是这一切的保证。
勇极驱是国内为数不多拥有千匹马力机的改装店之一,在改装上,尤其是电脑的调教上,作用非常明显。首先可以保留前后马力机数据,得出改装后的马力提升实际数字,杜绝了坊间戏称的“嘴上马力”。而且,在电脑调教上,能够根据马力机拉出的马力和扭力图,对各区间的马力值及扭力值进行精微的调整,使动力输出更直接,更平滑。因为在部分区间,引擎的转速会上升非常快,路试往往来不及记录和反馈,有一定的滞后性和误差,导致在调试中,除非经验极其丰富的技师,否则很难达到一个比较完美的地步,而马力机则丝毫没有这方面的问题。
从动力方面来讲,IS300相对骨架劲朗的欧系对手BMW330I和A4 3.0,性能上占不到便宜。相比330I,IS300在在马力和扭力区间上双双落后;相比A4 3.0,尽管马力多了十余匹,但对手却是全时四驱(IS300为FR),所以这个数字并不能让脸上沾光。况且,A4 3.0的最大扭力值出现在3200转,IS做到同样的数值,却要到了4400转。所以,动力方面的不济(相对竞争对手来说),便是首要解决的问题。
除去一些疯狂的爱好者,后市场的豪华车改装,大多不会是增压改。推想原因,可能在于购买这类档次车的车主,大多已经过了飞扬跋扈的青春期,是稳重,成功的代表。因为如果要求暴强动力,他们完全有能力担负起更昂贵的高性能原厂改装车。
IS300作为原装进口车,在世界范围内销售,所以在电脑的设定上,要考虑各种极限的情况,并预留一定空间。一个结果可能就是其电脑的设定并不完全符合国内油品及气候,使其潜力得不到释放。这个时候,改装电脑的意义就出现了。这款IS300选用了JSCHIP外挂电脑,可与全球车型适配,提高动力20-40匹。
在外挂JSCHIP提升了动力之后,扭力的提升也是进一步的工作。其实在电脑调教的同时,扭力也有一个微幅的提升,但幅度不及动力来得明显,所以,需要做进一步的调整提升工作。
扭力的大小,与加速性密切相关,最显著的就是起步更加有力,超车随心所欲,爬坡也更加便捷。驾驶过柴油车的车主,肯定会对柴油机那初段即爆发的扭力拍案叫绝。当然,有改装,一切皆有可能,汽油机的扭力提升,也是有章可循的。
KR利器,强有力的扭力提升装置,会有计算标准的空气从真空喉吸入,让引擎燃烧更彻底,更有爆发力。
看过泛珠比赛的汽车爱好者,一定对勇极驱那辆黄色飞度印象深刻。其身上巨大的“KR利器”LOGO,使其最显著的识别标识,也是其获胜的一个重要原因。KR利器这款扭力推进器,核心原理为二次进气,但却并不完全相同。这款专用于汽油机的机械装置,会有计算标准的空气从真空喉吸入,让引擎燃烧更彻底,更有爆发力。经过精心的步骤,在马力机上显示,能够提升扭力在15%左右。这一数值,已经让IS300超过了同级操控的标杆330I,不论是最高极速还是加速性方面,均有着翻天覆地的变化。
强化的制动与行走系统
刹车系统的加强,应该不算是改装。严格意义上来说,是为原厂“打补丁”。原厂的制动系统,因为成本的原因,普遍偏软。作为车辆最重要的主动安全系统,自然不可以轻觑。更换刹车系统,是非常有必要的工作。换上强有劲的多活塞卡钳、加大划线刹车碟、高温刹车皮和金属油管,能够起到立竿见影的效果。本次更换的为JBT的刹车套装,经过无数赛事验证,品质无可挑剔。
轮圈来自RAYS,VIP级别的轮圈,使用了18寸的起始尺寸,除了价格,不论是在设计上,还是品质上,VIP级别的轮圈都不成问题。与此匹配的,是18寸的横滨AD07。这是珠三角坊间的口碑之王,用过之后,感觉让人没齿难忘,只是四条胎万元的价格,注定只是少数人的玩物。
空气悬挂的享受
TEIN避震及EDFC控制系统
悬挂方面,车主来自日本,选择了TEIN的避震系统。TEIN避震的特点在于品质优异,性能稳定,各种设定,能够从容的应对舒适性和操控性的要求。车主更是选配了EDFC电动缓动力控制系统。这套系统,搭配TEIN的避震使用,能够在驾驶舱内实时调整车辆阻尼系数(搭配部分避震可以实现车高调整),并预设数种记忆功能,能够应对多种路面情况。
路况较好高速行驶时,可以提高车辆的操控性和稳定性,路况较差低速行驶时,可以提高驾乘的舒适性,非常适合中国目前路况复杂的的现况,是个非常贴心的功能。这套避震系统灵活的设定,使其有着豪华车才有的空气悬挂的享受,是花小钱,办大事的典范。
同时,为了提高车辆的操控性能,也进行了车身的强化工作,分别使用了CUSCO的前后顶巴底巴来固定避震塔的相对位置,强化车身,减少侧倾,提高了车辆的过弯性能,不辜负其运动性的设计初衷。整个悬挂系统,在恰当的搭配下,实现了完美的操控性。
点评:以明确的动力和扭力提升为出发点,同时对悬挂及行走系统进行合理强化,一切改装,非常具有针对性,显示了专业的功底。
店家点评:使用马力机,使用JSCHIP电脑和扭力推进器,进行精微调整,同时附带VIP改的因素,改装地方不多,但均是精髓,要求高的日本客户非常满意。
雷克萨斯is300改装相关推荐
