当前词条:海福星油耗来源:网上车市网友或论坛
问题描述:最近1个月发现车子的海福星油耗明显增加,道路情况,驾驶习惯等原因都没改变,但是车子油耗百公里增加了至少1个油。差不多一箱油比以前少跑100公里。我原来一直用4s店的油,后来用了1年的水美,最近换了行货蓝壳。还加了一瓶引擎修复剂。之后就觉得油耗有所增加,我想问事机油问题还是冬天会增加油耗,但是我觉得比夏天开空调还费油。还有一个问题是我这个冬天换的防冻液还有水泵,正时皮带,现在暖风热的特别慢。水温上的也慢了。油耗增加,暖风热的慢之间有关系吗。还有,这两个问题跟换正时,水泵有关系吗。谢谢专家。
最佳答案:关于您咨询的问题,导致油耗过高的因素有很多,由于没有见到现车,只能是帮您分析一下,主要的原因就是积碳和电控系统的故障,例如节气门体、怠速阀和喷油器的积碳,氧传感器、空气流量计和水温传感器信号失准等,这些都会影响到车辆的燃油消耗,油耗过高需要进行全面检查。建议您针对油耗高的问题重点检查一下各传感器信号是否正常,检查各部件是否积碳严重,检查添加的油品是否有问题等。再说您的车已经跑了6万多公里了也该全面地检查一下了。您可以用电脑进行检测,直接调取故障码就能够确定故障部位。
