当前词条:比亚迪g3r来源:网上车市网友或论坛
“夏日炎炎似火烧”,炎热高温给人们带来不适的同时,对于爱车也是一次严酷的考验;既要让自己感受清凉,也要防范爱车的“头疼脑热”。要怎样和爱车一起过一个清凉舒适的夏日呢?在此,小编以近期市场较热的两厢新秀比亚迪G3R为例,和大家分享一下夏季养车攻略。
1、空调保养
打造清凉夏日,空调制冷表现至关重要。比亚迪G3R采用“超强涡旋式”制冷空调,具有体积小、功率大、能耗低三大优势,不仅能实现车内温度快速调节,空调系统自带的花粉祛除装置还能有效过滤空气中的有害细菌和悬浮颗粒,改善车内空气质量。环形分阶式出风口能让车内任何位置都能感受到阵阵沁凉,真正为车主提供移动氧吧式的空调享受。
一款低能耗空调能够使爱车在为车主奉送完美空调享受的同时,也能有效为减轻自身工作负荷。为了保障空调系统的正常运作,达到更加理想的制冷效果,夏季则需要注意空调保养了。首先,要经常清洗冷凝器,防止油污、泥土及其他杂物附在冷凝器上,此外,空气滤网应每周清洗一次,以免车内的灰尘、杂物吸附在空气滤网上而阻碍空气流通,造成制冷量不足。不仅如此,平时还要经常检查橡胶软管,有磨损时要及时停止空调使用并尽快维修。
空调清洗费用:10元
2、机油
夏季到来,发动机和机油的匹配度也显得尤为重要。高温季节应选择粘度相对较高的机油,因为夏季发动机内的水温极高,容易导致机油粘度下降,进而造成机油氧化、发黑并伴有腥臭味,所以,需要在保养期限内及时检查、更换机油。夏季,有的车发生自燃,很大程度上与车龄过长、汽车的电路改装有关,有些不良线路会造成瞬间电流过大,高温条件下极易自燃;老化的管路遇到机油压力加大时也容易喷发出来,遇到高温燃点也容易自燃。在线路管理方面,比亚迪G3R采用的是Can-bus局域网控制系统,大量精简了车体内线束的数量,有效降低了线路故障、线路自燃的发生几率。
更换机油费用(包括换机油格):200-300元
3、刹车系统
高温很容易令刹车油受热膨胀,从而降低刹车效果,另外,长期频繁地刹车和充满砂石的环境会严重磨损刹车皮。特别要注意的是刹车油的补充、更换问题,如果刹车油需要补充或者更换,就一定要严格挑选合格产品,因为沸点过低的劣质刹车油在炎热的夏季格外容易失效,一旦导致刹车失灵后果将不堪设想。
更换刹车油费用:200-300元
4、轮胎
夏季由于外界温度高,轮胎散热较慢,气压也会随之增高,易引起轮胎爆破。因此,在高温环境下行驶时,要注意轮胎的温度和气压,应经常检查,使轮胎保持在规定的气压标准之内。最好的方法就是在轮胎中冲入氮气,因为惰性气体的稳定性高,在高温受热的环境下也不会过度膨胀,从而减少爆胎的几率。
充氮气费用:50元左右
5、雨刮器
当你将车停在太阳下面而毫无遮挡时,雨刮器也会因为太阳的烘烤而变软,此时如果前挡玻璃被太阳烘烤的温度过高,雨刮器的塑胶就会因为过热而发生变形,遇到下雨的时候,雨刮器不仅不能正常刮掉雨水,还会因结构变形而损伤汽车玻璃。
喷涂费用:30-50元
6、汽车电瓶
电瓶温度高的时候,电极会因为绝缘层老化而出现氧化,尤其是负极,会在极头产生白色氧化物,从而造成电瓶电压不稳定,这时就需要做电瓶的检查与养护,以防止早期漏电的状况发生。对于有些车型来说,高温会使电池水蒸发而令液面降低,极板也因此露出加速氧化,因此还要加补电池水。
电瓶养护费用:20元左右
夏季炎炎,高温对车主和爱车都是一次严酷考验,而只有稔熟夏季养车技巧才能在炎炎夏日里享受放心、舒心的汽车生活。相对来说,数智大两厢——比亚迪G3R的养护费用还是较为实惠的,能以较低成本完成对爱车的全方位呵护,实现人和车的最佳配合,让你安心地在“移动氧吧”中畅享清凉。
