当前词条:骏捷1.8t来源:网上车市网友或论坛
都过了这么久,按理说大家早该对骏捷“失去”期盼,但这次的接触不同于之前,其缘由是它搭载了华晨中华目前的最先进的动力组合——1.8T+6MT,这套用于酷宝上面的“运动套装”。因此,我们再次约它的理由也自然很简单了,就是要重新考验它的动力系统与经济性!
看到上面几个敏感数字,相信不少人会觉得它代表着速度与运动性,这点我不反对,但说实话我更愿意将其含义列为家用车的秘笈。首先,涡轮增压发动机的工作特点(偏重低转速发力及宽泛的扭矩平台)可以让你充分享受城市驾驶的最佳状态,而6速手动变速箱能将高速下的转速尽量降低以保证燃油的经济性,这样的解释是不是可以更好的理解1.8T+6MT作为家用的优势呢?
骏捷1.8T 6MT款最大的变化还是动力系统方面,而其他部分基本和1.8车型保持一致,差别仅仅在于尾部的排量标识与轮毂,所以在马路上见到它,还真不一定能马上辨认出来。
依旧的米色和仿桃木为内饰氛围!骏捷1.8T款还是瞄准着成熟的中年消费者。相比之下,我还是更喜欢1.6款黑色内饰,看上去塑料感没那么强,另外,视觉效果一般的仿桃木面板也消失的一干二净。应该说价格实惠的骏捷在用料上并没有表现出“抠门儿”迹象,在质地与模具方面我认为应该知足,但是在细节的组装工艺上还是需要继续努力!
驾驶骏捷1.8T给我最直接的感觉就是老成,一种与运动性毫不沾边的成熟感,像力度偏沉且转向有些滞后的方向盘会让驾驶变得踏实、沉稳,当然也会损失掉激情与乐趣。在转向过程中,骏捷1.8T的方向给人的感觉欠缺些均匀性,尤其是在初段时期……通常家用车一般会将手动变速器的挡位设计的偏长,一个是可以减少驾驶中的紧张感,另一方面,长行程的设计也会适应更广泛的人群。骏捷1.8T的这款6速手动变速器便是如此,向上推的动作中,如1.3.5挡的感觉还算可以,而往回拉的这一下就会察觉出行程的变化,简单一个字——长!
换档的动作是稍微大了点儿,但好在挡位还是比较清晰的,吸入感也较强,上手度不错。该车的离合器行程同样属于长的那种,相比之下,结合点偏低,之后“放出”的量还是比较多的。在起步时,离合点还是需要比较准确的结合,否则也会有“抖”的现象。
在日常驾驶中,骏捷1.8T并没有在低扭表现的很明显,尽管你知道涡轮增压会在2000转介入,但在缓踩油门时,驾驶者还是很难从这个点上感觉出变化,然而,当你再坚持一会并让转速提升至2500rpm左右后才一种小有不同的感觉,这时骏捷1.8T会通过小小的推背感告诉你什么才是涡轮增压车型的特点!
该车采用了与酷宝相同的1.8升涡轮增压发动机(170马力),最大功率125kW/5500rpm;最大扭矩235N·m/2000-4500rpm。这台自主研发的发动机在酷宝身上可以(在0~100公里加速测试中)跑出9.3秒的成绩,而面对比它重15Kg的骏捷1.8T 6MT来说,加速能力又有何发挥呢?下面即将揭晓!
我们将转速保持在2500rpm左右,这种转速下,涡轮在起步加速的初期便开始介入,宽广的扭矩平台可以在一段时间内保持动力的最佳状态,而视觉上的反映就是轮胎的持续打滑!
尽管起步时的动力输出非常充分,但超过5000rpm后(在断油前最后的1000rpm区间)转速爬升还是会感觉稍显吃力,再加上挡位行程长而损失的换挡时间,最终,骏捷1.8T 6MT与酷宝1.8T MT在加速成绩上还是差距较大的,成绩仅为10.4秒。
骏捷1.8T的刹车情况还是表现可以!连续几组测试下来,距离成绩基本保持在一个水平线上,也就是说没有出现热衰减现象,其中,最好的成绩为41.6米,对此我们比较满意的!
骏捷1.8T 6MT的噪音测试成绩为:怠速58.8分贝,60km/h:68.2分贝,80km/h:72.4分贝,120km/h:74.1分贝,整体表现来看,分贝还是偏高。在车内,主要噪音来源于发动机,尤其是转速达到2500rpm以上时,声浪会变得明显,此时,会感觉该车的隔音手段做得比较一般。
◆油耗测试:我们选择了城市道路、环路以及高速等路段进行测试,全程开启空调,乘坐人数2人+少量负载,这也基本模拟了家用时的使用状态,最终他的油耗成绩为9.01升,应该说还是可以接受的!这个数字相比起酷宝1.8T的7.5升油耗来说还是显得有些偏高,但可以理解的是,骏捷的车更重,风阻系数也会稍大,因此,油耗稍微高一点也是正常的。
骏捷1.8T 6MT
天气情况:晴 28°C
测试天数:2天
载油量:满箱 是否出磨合期:否
测试路段:城市/高速/环路 乘坐人数:2人+少量负载
行驶总里程:158.7公里
消耗油量:14.31升
花费金额:14.31升×6.20元/升=88.72元 平均油耗:9.01L/100KM在目前的中型车市场中,骏捷的地位绝对是不容小视的,它早已凭借超强的性价比打拼出属于自主品牌,属于自己的天地。推出更具竞争力的1.8T车型后,无论是在性能还是经济性上,骏捷都将可以挺直腰杆正面对垒那些以2.4排量为荣的竞争对手们!
对于骏捷1.8T的评价我想用几个字便可以形容:成熟稳重,中规中距,物超所值,作为家用型车,它已经是相当的够格。不过,这款车也是有不足的地方,比如内饰的工艺水平以及对噪音的抑制都还需要提高。
