当前词条:骏捷保养来源:网上车市网友或论坛
骏捷保养 个人意见: 1、机油支持按规定保养,没有必要省这个钱。机油滤清器换过免费的后应该在换两次机油时换一次就够多的了。头两次一定要换(不要用市场上的美孚、乔牌、长城、昆仑等机油,最好品牌汽车的专用机油,华晨自己的也可以。因为机油的生产厂商虽然可能一样,但给品牌汽车专用的机油与市场上购买同品牌机油完全是两回事,添加剂不一样的。一般厂商都会对发动机的机油进行专一台架耐久试验,用同品牌不同的添加剂配比,或不同品牌的机油) 2、空气滤要看情况换,市区应在5~8万更换,乡下开的多的3万换一次就够了,稍微有点脏的话把空气滤拆下后用高压气从反面吹一下即可(记得一定要从反面,不然你就惨了)。特别是空虑没有必要换的太勤,可以用高压空气清洗2~3次的千万不要用水洗。(好多人换下的空虑更新的没有什么区别,被维修站人员稍作清理喷点车腊弄个包装袋一套就卖给你了,到头来很多人都是换的二手货) 3、火花塞主要看车的汽油燃烧情况,最多可用10万公里的(车子容易歇火,或台速有明显变化就可以检查一下火花塞了); 4、汽油虑网尽量少换建议5万公里一次即可。(少到私人加油站加油,最主要的就是你加油的质量如何); 5、变速器油建议第一次1-2万公里就更换,往后的话一年换一次就够了(开的特多的话应在8~10万公里一次)。 就以上方法保证你的爱车没有任何保养不到的问题产生了,该省得省,不该省得千万别省。 自家有车行 原文 捷1.8手舒3万公里保养费用小结,供新tx参考!
对于工薪族而言,选择购车保养费用恐怕都是不能不考虑的一个因素。 使用骏捷时间早就一年有余,里程超过30000公里后,开的不象以前那样多了,理由也很简单,既要满足自己的需要,又要体凉骏捷,毕竟是自己的坐骑,总是有寿命的。 对于骏捷的保养,本人基本上按照保养手册规定的项目和里程进行,所用机油等配件均为4s提供。尽管不断有tx自己另选机油,或是其他选择,包括提前更换变速箱油等,自己总觉得厂家提供的应该能足以保证骏捷正常行使相当一个时期。 至于节油器、添加剂什么的,没有使用。一方面有媒体登载专家讲目前市面上的节油器效果不明显,另一方面现在为骏捷十几万公里以后投资是否值得。除非作为收藏,7、8年以后大家是否还会继续使用这辆车恐怕也是一个问题。
以下是自己30000公里在4s店保养费用情况的一个结,供各位新tx参考: 保养日期 实际里程 保养项目 保养费用 备注 2006.4.23 2057 机油及滤清器\其他检查 0 免费 2006.5.29 5953 同上 0 免费 2006.8.3 10226 同上 153元 含工时50元 2006.9.19 15141 同上 169元 含工时50元 2006.12.28 20348 三滤、过滤网、4个火化塞 491元 含工时费170 元,据说2万是大保养 2007.3.16 25111 机油及滤清器、其他检查 更换变速箱油 429元 含工时费130元,其中齿轮油182元(禁不住劝和网友的帖子,还是换了变速箱油) 2007.6.13 30149 机油及滤清器、其他检查 灰尘过滤网 256元 以上费用合计1498元,也许变速箱油不用换那么早,费用则为1316元。油耗当然根据自己实际情况另说了。 3万公里保养费用高低如何,恐怕要与其他车对比才可判断。在此奉上,仅供各位参考。
