乐骋异响大全和解决方法
当前词条:乐骋异响来源:网上车市网友或论坛
想想两年多来和乐骋异响做斗争的经验。。还是写个这个,望新同学借鉴,老同学指教。首先检查自己车内的零碎。。。不要检查了半天发现是自己车内的瓶瓶罐罐发出的声音!!!
一、发动机抖动、达达的声音。。达达的声音是通用霍顿发动机的“专利”气门的声音,你去听听凯越的就平衡了。抖动有两种情况、1、抖动不厉害的话 油路、气路积碳(这个长期在拥堵的市内行驶最容易遇上),这个可以自己动手洗下节气门、油路就用通用的燃油添加剂洗。。反正我感觉这东西还不错。。能有效缓解抖动。2、厉害的话就要怀疑是否是发动机"缺缸"了。。自己检查火花塞、点火线。。积碳多、间隙大的话就换。。反正便宜。
二、发动机舱 “秋秋” 的声音。这个也比较普遍。。。以前我也很纳闷。。仔细辨认发现出在涨紧轮和电机皮带上,开始以为是涨紧轮缺油,后来才发现是Y的皮带的原因。。。不用换。。给皮带喷点橡胶保护剂声音马上消除。。能管个三个月吧。。
三、仪表盘里面传来的卡卡卡 的类似塑料撞击声。。。。这个把握害惨了。。什么都搞了。。最后才发现居然是机盖铰链引起的机盖碰撞声。。。解决方法。。调节机盖前面的两个橡胶垫。。扭一扭就可以调节长短。。然后世界就清净了。
四、还是仪表盘里面的 塑料撞击声。。通用的车的严格来讲 隔音还是相当好的。。同学些可以去看看拆装了的其他车。国产的不说。。包括大众POLO 的隔音和乐骋的原车隔音比起来都有相当大的差距。。看看车底完整的止震板、2CM厚的隔音垫。1CM的防火墙隔音橡胶你就知道了。。。所以先检查你加装的设备。。比如仪表盘(机盖拉手下面)里面加装的中控啊什么什么的设备。理理线什么的。。
五、车门里面的蹋蹋蹋 的声音  。。。开车门装饰板。。检查喇叭、电动车窗线束、99%出在这些上面。。解决方法。用胶带包裹、固定。
六、行驶中车窗胶条摩擦带来的 嘎嘎 声音。。解决方法最简单。。。去买袋极细的“滑石粉"。。抹在胶条上。。药到病除!!!
七、车窗行驶中因为抖动发出的声音&升降玻璃的怪声。。。开装饰板。。检查升降机和玻璃的固定螺丝。。胶条和车窗结合部——特别是滑轨。。涂上"硅油”  切忌不能涂油脂类润滑油。。胶条要洗白的。。用硅油。。。还是药到病除。。。
八、中控--就是CD两边的两个黑色的竖条装饰板一碰到就发出的嘎嘎声。。。Y的。。便宜就是没好货。。拆下来。。用电工胶布包裹链接部。。在装上去能缓解。。但是不能根治。。。塑料太差啊。。
九、行驶中。。前后发出的类似玻璃碰撞声。。。这个应该是你的牌照共振。。。买点带泡沫的双面胶。。搞定。。
十、风噪。买个几十块钱的D条、P条。。做个密封吧。我自己动手半小时解决、贴了晴雨挡的要注意迎风处有无缝隙。。有的话一定要填满。。、杂七杂八噪,做隔音吧。。我自己买材料。自己动手。丁基橡胶止震板+隔音棉。。一共600块搞定。胎噪。。轮弧、沙板和翼子板隔音能缓解问题。。但是问题的根本还是乐骋的玛吉斯轮胎上。。有米的换个静音胎吧。。
十一、保单带扣的卡卡声。(一年以上车 普遍现象)。。。。弄点黄油、或者就是机油一滴进去。。病除!
十二、过减速带啊什么的从避震传来的卡卡声。。。检查避震是否漏油。。漏、而且你过保了的话。。呵呵。。你惨了。。掏钱换避震吧
十三、拉手刹后从后座上下 后轮会发出 咕咕 的声音。50%是手擦摩擦声。目前无解。。有同学上过黄油。。但是很快又复发!
十四、底盘的卡卡咕咕呱呱声。。。排除避震、消音器、排气挂等 的话只用在三角臂什么的地方打黄油。。一个一个排除!!!
其他还没想到。。。。。。以后考同学们补全吧。。。收工睡觉。
哦。。还有个写个新TX。。轮胎行驶过程中出现 哒哒哒 的声音, 别瞎猜了。。去扣轮胎上卡得小石头吧。。
感谢同学们继续补充异响情况。。。。
1,空调出风口如果角度不对,也会有共振和异响,调整一下就好
2,电动窗按钮由于长时间使用,也会在行驶中产生异响
有个问题。。我现在就剩下个空调的声音。。。。这个不好解决。。就是开空调声音感觉特大。而且能从油门感觉到呜呜的轻微震动。。可能和全车隔音有关系。。其他声音没了。。这个问题就突出了。。而且关闭空调后 能听到水管里水流急速流动的声音。。特烦。。。有同学能支招没?
网友dnmei说:再补充二处异响
LZ所述空调的声音,我想那个是正常的,至于后面说的流水声,MS也没有办法解决...
网友啃骨不用牙说:我也补充一下:08年7月新乐骋1.6手动,二保过后发现低速(接近停车)时底盘前轮附近有类似积压弹簧的嘎吱声,类似原地打转向的蹭轮胎声音,去了几次4s也没发现问题,苦恼中
乐骋异响相关推荐
