007老乐骋手动后视镜升级电动加热
当前词条:老乐骋来源:网上车市网友或论坛
自从上次升级老乐骋轮胎之后,继续折腾,本着安全第一,功能第二的原则,
此次升级,主要搞定2个方面:
一是,后视镜电加热;
二是,手动变成电动控制;
三是,增大视野;
为了此次计划,破费周折,主要是老乐骋的电动后视镜的控制开关比较难搞,
其一,但是掏宝还是比较强的。
第二,控制器开关的面板,掏宝没有,整个都没有。后来发挥主观能动性,去4S店搞到了。也不贵,13大洋。
兄弟姐妹们,开始了。此次一共花费,控制器+控制器面板+电动开关+电加热片+内饰板(还没搞)=约为400不到
空洞的黑洞,居然没有固定控制器开关的地方,所以一定要搞开关的面板,上面有卡扣。
拆了,没有螺丝。
上面要拆4可螺丝,三颗在下面,一颗在开门的开关的地方,有个小盖板,注意一下。
拆开后,里面有个连接线,如果是电动门窗。
拆下来的门板,看到左下角的泡沫了吗/
有得和日本车一拼啊。我是06年的车,不知道现在的车子是否这样子。
拆下原来的手动的,如果对车子狠一点,原来直接剪断,如果温柔一点,慢慢搞了。
借用专用工具,很好搞,自己搞的,要摸索一下。
连线,大头工作。
这个有2个方法,一个走门窗边框布线,这个工程会很快完成。但不是特别美观。
我采用的是第二种方法,走原来的布线,但需要重新打孔,比较烦,还要穿线,但比较漂亮。这个很耗时。2个小时啊。
连好线,记得测试电压
整理线路。
因为很忙碌,中间有几幅没有拍。
特别是连线部分。
电加热的线是灰色的,很粗的一根,在方向盘下面(脚垫的下面(里侧))找了很久,差点放弃,时间来不及。天黑了。
电动后视镜开关和面板很好装。
基本完工。
总结:此次改动,可以自己搞,但难度不小,需要一定的电路知识和动手能力。
难点如下:
1,拆后视镜的玻璃
2,穿线打孔
3,连线
4,要买到相对应的设备
一点小遗憾,为了搞加热,由于配套设备难搞,后视镜玻璃没有边框,死活搞了原来的边框,稍微有点不好看,另外,设备连线有点小问题,调节后视镜,上下,左右反了,就是说,你调下,实际是调的左,后空,自己拆开,换一下线。
老乐骋相关推荐
