大众甲壳虫保养详细流程
当前词条:大众甲壳虫保养来源:网上车市网友或论坛
现象 :大众甲壳虫 1.8T , 10000 公里部分项目保养
原因: 车辆每行驶 1 万公里需正常维护保养
维修思路: 做正常的维修检查,更换油水,检查底盘及其他附近有无损坏及全车灯光是否正常工作.
维修经过: 上个星期六要来一台大众甲壳虫 1.8T 进行 1 公里保养,让我们组做,当时我的心里既激动,又有少许的害怕,我怕我们组会做不好,搞坏人家的车,毕竟都是第一次,而且都是第一次,而且人家的车也挺高档的,新技术应用得多,好在有老师的指点,我们心里稍微有一点底.
上午十点半钟左右,车子来到,黄老师交给我一张接车单,要我接车,首先是车牌号发动机号,车型等,要做的项目是一万公里正常保养,包括换机油,机油格,汽油格,刹车油菜,清洁空气格,清洗节气门体,清洗喷油器等.我环车检查车身情况,包括车身有无撞痕,油漆有无划痕,脱落,后插上点火钥匙,检查公里数( 16040km ) , 汽油量,各部位灯光工作情及仪表上各指示灯的工作情况,一一在接车单上详细做好记录,并让车主确认.
将车开入车间,放到两柱举升机上,准备好工具,套上防护套,开始拆轮胎螺丝,拆轮胎螺丝的时候,发现其中有一个螺丝是防盗螺丝(老师告诉我们的)需要专用工具去拆.后举升车辆,拆下来轮胎,检查轮胎有无划伤,鼓包等异常情况,异检查四轮轮胎及后备箱里备胎的气压,而在拆掉轮胎螺丝取下轮胎时,我们还碰到了一些小麻烦,因为我们平时训练的时候,轮胎拆掉螺丝后,一下就拿下来了,而这部车的四个轮胎由于轮胎与轮毂接触的部位锈死了,有三个胎我们两人一组抱住胎上、下晃(顺便也检查了轴承间隙,以及球头的工作情况)左、右摇,勉强拿了下来,而右后轮的轮胎最后是在老师的帮助下,用一根木棒抵住下悬挂才得的翘下来.
下面就是举升车辆,检查一下车辆前后减震器有无漏油,前后悬挂系统衬套,上下球头,方向机内外球头,排气管吊胶等的工作情况.接下来就是放机油,推来机油收集罐找来机油桶,漏斗,我小心的拧松机油底壳放油螺丝,慢慢取出螺丝,放出机油.在取之前,老师告诉我,不管是在学校还是以后去外面工作,刚进厂维修的车都是热车,机油会很烫,一定要小心,不要烫伤自己.由于是第一次,又要堵住一点放油口,不要让机油太太快泄出,从而溅出来烫伤人或搞脏地面,我还是让一些机油流到了手上,好在机油并不烫,我并没有被烫伤,不过我觉得我的操作也还丰在问题,以后要改善,因为这次好动并不代表次次好运.
机油放干净后,装上螺丝,紧固再喷一点化清剂并擦干净.接下来更换机油格由于没有专用的拆机油格的那个工具只能用链条拆,费了好大的劲才把它拆下来.拆下来的看一下机油格的那个密封圈有没有拆下业.把新的机油格装上去,在装上去的时候,黄老师说一定要在新的机油格的密封垫上涂上一点机油,增加密封垫的润滑性和密封性,防止机油密封垫损坏.装上去后,清洁换机油格时流到水管及发动机侧量上的机油.
下面该换汽油格了,这款车的汽油格是通过快速接口与输油轮管相连接,这种接口的优点是拆装快,维修方便,密封性好.拆的时候将锁舌用小螺丝刀压下去,一拔就出来了,旧的拆下来换上新的,装的时候听到咔的一声响,就表示软管与机油格已装配到位.拆装的时候老师在旁边指导,告拆我们一些应该注意的细节,技巧以及还有哪一些车型采用了类似的设计,而其他的车型又有什么特殊的地方该如何去做.
接下来是加机油,一般是加 4.2 升 左右,到最后着车几分钟后熄火再检查,如果不够可再加少许,当油量达到最低刻度线与最高刻度线之间并靠近最高刻度即可.
换刹车油是相当简单的一件事情却让我搞复杂了.换油时需两人配合,一人在前面踩,而我在后面放油(异隔一会朝前面的刹车油)本来老师告诉我出来的油没有什么污物即可,可我老觉得还没排干净,以致于中间有一般是气泡设油我都没理,到最后老师发现时,已经有一些新的刹车油被放了出来,所以后三个车轮的刹车没变成了要换油,还要排空,浪费时间,浪费金钱.
最后是清洗节气门体,火花塞.我们把节气门体.火花塞拆下来,用化清剂清洗上面的积碳,清洗干净后,再装回去.注意:大众系列车型清洗节气门体后需重新匹配,个别高档车型还有保养公里设定及复位.然后清洁空气格,检查雨刮片及雨刮水的工作情况清除轮胎与轮上的锈,并装上轮胎,放下车辆并紧固轮胎螺丝( 120N )到这里,这部车的保养差不多也做完了.最后,再次检查,将过的地方再检查确认一遍,该紧固的螺丝紧固一遍试车、交车.让车主签名确认,搞定.
通过这次外来车的保养,让我学到了许多的东西,虽然中间犯了一些小错误,不过最后顺利完成.第一次做外来车,有期待,有激动,更有害怕.但我相信以后第二次,第三次,我会期待,我会激动,但不会害怕.我期待下一次,我会努力把它做好,因为我相信明天会更好.
大众甲壳虫保养相关推荐
