当前词条:马自达2 变速箱来源:网上车市网友或论坛
经过这几天对马自达2的驾驶,发现自动变速箱的换档时机也可以由自己控制!
一般我们都认为开手动档省油,主要的原因就是我们可以自由控制换档的时机,一般都是两千转换档!
我们正常驾驶自动档的小马,变速箱一般会在两千五百转左右换档,那我们怎么样让变速箱按照我们的要求换档呢?那就需要我们靠油门来控制了!
比如:
1、我们现在需要急加速,不像变速箱自动升档,可以通过深踩油门的方法,这样转速表会直线上升,这时稍微松一下油门,变速箱就会自动升一个档,通过这样的做法,我们可以得到最好的加速力!
2、我们想要自动档的车型也在两千转升档,我们可以在驾驶的时候,看转速表过了两千转后,马上把油门完全松开,然后立即踩回到原来的深度,这样变速箱就会自动帮我们升一档,由此类推,可以不断的从一档升到四档!
以前完全是自己这段时间的试验结论,希望对 AT变速箱车型的朋友有点帮助!
我发现小马的 1.5L 发动机配合它的四速自动变速箱,速度到达100公里/小时的时候,发动机转速稳定在 2500转 , 我想这也有可能是这款车比较省油的原因吧!
