当前词条:全顺发动机来源:网上车市网友或论坛
江铃全顺发动机废气大、曲轴后油封漏油、怠速总是调不好、发动机噪音大、空滤管上的废气管有漏油现象。请教问题的原因及解决方法。谢谢
最佳答案:四配套磨损严重,或有轻微拉缸现象,活塞环对口或卡死等原因造成下串气严重!低速压缩压力低,燃烧不好,怠速不好调!该大修了!检查缸套活塞活塞环,研磨气门,校油泵油头!
其他回答:从你说的问题看,你的发动机需要大修了,至少活塞环不行,一般拆下来,活塞这些肯定也要换得咯,换4配套。由于曲轴油封承受压力有限,或稍有老化,所以废气大导致曲轴油封漏油。就凭废气大跟空滤管有漏油,断定发动机要大修。
