当前词条:奔驰gl450来源:网上车市网友或论坛
在曾经的四驱测试中,似乎全尺寸SUV是唯一我们还没尝试过的,宽大的车身,超长的轴距以及被人谈得津津乐道的舒适性,这些都不是我们今天所关注的,但它却有可能成为四驱测试中的一道屏障。而今天的主角奔驰GL450完全符合我们的要求,5米开外的车身长度,奔驰引以为傲的4MATIC四驱系统,将这些因素混合在一起之后,这套四驱系统的表现到底如何,还是用下面的事实说话吧。
事实上奔驰的四驱历史可以追溯到1987年,可以说是辈分相当大。4MATIC技术在梅赛德斯-奔驰E级(124系列)中以选装配置的身份首次亮相。这时候的4MATIC系统还是传统的分时四驱系统,只不过依靠的不是驾驶员手动切换,而是湿式多片离合器控制前桥动力的通断。
这时候的4MATIC一般采用后轮驱动,这样既能保证油耗相对经济、又能兼顾直线加速时的操控表现。当汽车正常行驶时,中央耦合器在电脑的控制下是保持断开的,动力100%地传递给了后轮。当汽车在转弯时,电脑会通过转角传感器测得一个转向角度,然后通过这个转向角度计算出一个前后车轮的理论转速。
如果后轮的转速与前轮的转速相匹配(差别在误差允许范围内),那么视为正常转向。如果前后车轮转速差超过正常范围,那么电脑则会判断此时后轮已经开始打滑,然后自动控制中央粘性耦合器接通,将一部分动力分担出来传递给前轮。这时前轮获得的动力大概只有35%,其目的时为了让后轮摆脱打滑。如果此时后轮仍然打滑,那么电脑则会判断,35%的动力不足以让汽车摆脱打滑的局面,从而自动锁死多片离合器。被锁死后等于前后轴刚性连接,扭力以50%:50%的固定比例传递给前后桥——通过平均分配动力给四个车轮来摆脱后轮打滑。
目前奔驰可以面向客户提供包括G级、GL级、M级、R级、C级、E级以及S级7个车型系列在内的共48款全时四轮驱动车型。其中既有二代4Matic系统,也有三代的4Matic系统存在,第三代系统除包含二代系统外,又加上了发动机自动稳定装置。
第二代4MATIC四驱系统采用了前,中,后三个开放式差速器的全时四驱系统。其实这种三个差速器的设计并不稀奇,但它的核心就在差动限制技术上。
奔驰引入了一套全新的概念,叫“4ETS”技术,这跟保时捷在959车型上推出的PSK技术有些相似。4ETS就是利用了ABS的制动力自动分配(EBD)功能,实现了差动限制。道理很简单,我们知道,4通道4传感器ABS最大的好处就是可以实现制动力自动分配功能,给需要制动的车轮逐个进行制动,而不是同时给全部车轮制动。每个车轮上的制动器都由一个电磁阀来控制,电磁阀能在电脑的控制下处于三种状态:加压状态、平衡状态和减压状态。从而实现对逐个车轮的单独制动,而这一切都可以由电脑来自动控制完成。
