当前词条:速腾异响来源:网上车市网友或论坛
速腾方向盘异响,冷车启动尤其明显,左右摇摆方向盘时,底盘嘎吱嘎吱的响,方向盘也响,热车时声音小一些,但在驾驶室里也可以听到,去4S检测,不是平面轴承问题,说是由间隙,不知道到底怎么回事?
满意答案:可能是点火控制单元(D)S接线柱--间歇。
平面轴承坏了的话原地打方面就能听到,一般在天气冷的时候明显,气温高或者热车之后症状减轻或消失!这种情况需要更换压力轴承!不知道你的是不是这种情况,我知道速腾车有这种毛病~ ~!
对于你这个方向盘异响,不知道具体的位置是哪,如果是在方向盘附近,建议您检查一下转向管柱,检查转向管柱十字轴是否磨损或缺油,检查一下方向盘位置,是否与其他部位有摩擦,再检查一下点火开关机构处是否故障,导致方向盘与锁止机构之间有摩擦。对于转向系统检查一下,检查助力油是否缺,检查助力泵及高压油管,检查转向机机构。
如果自己搞不定,还是去维修店看一下比较保险!
