当前词条:速腾异响来源:网上车市网友或论坛
我的车型:大众 速腾
变速器:手自一体
排量:1.6升
行驶里程:30000公里
购买时间:2008年8月
问题描述:速腾发动机异响,不知道是液压顶杆还是气门的声音,烦恼中!!!
我的1.6自舒开了三万,从一个月前开始冷车发动机有嗒嗒的敲东西声音,大约一分钟以后 热车消失,去4S说是液压顶杆早上油压上不去,和积碳摩擦的声音,也有网友说是气门间隙大的声音,4S经理说是正常现象不用管,但是噪音实在太烦人,再说让别人听见也没面子,我又换了迈腾机油也不管用,只是声音好像小了点。这才买了一年多,和破车一个声音了,请问各位大哥是不是也发现了类似的问题,换液压顶杆和油泵能解决吗?
最佳答案:原因有几点
1;平时加的机油质量不好或是假机油,平时只在城市内开,很少上高速,造成发动机内积炭过多,缸体内部油道堵塞,不通畅,时间一长了,造成机油泵磨损,打油不好,液压挺杆,长时间得不到足够的油压,造成损坏,无法在与气门形成完美间隙,刚起动时油压没上来,所以气门挺杆会响,着一会车就会好起来,但是发动机的毛病以经开始了
解决方法:首先确定机油泵还可不可能使用,测一下油压,检查一下规链条和档板,涨紧器等,,如果OK,在买桶发动机清洗剂,换机油前加入,在买桶机油精或是保养剂,加入,填补一下曲轴等各部件的细小磨损面。
更换响的那个气门挺杆,重新加入真的,货真价实的,SL 以上级别的机油,绝对OK。
如果一直在4S换机油,你可能找他们,留好使用过的机油样本,索赔
如果是在外面找小店换的机油,那不好意思了,你换的是假机油,因为真的机油级别太低,也不会有多少积炭,加入假机油后会出现,起步无力,油耗高与平时,急加速转速提升过慢,积炭过多,一是一般的多。因为你的车是TSI技术,所以只要以上一点相同就对了,假机油的事,因为这款新式发动机的机油要求还是很高的,低级别的机油和假油根本无法满足他的要求,幸好发现的早,没有造成很大的损伤
