速腾异响是怎么回事?
当前词条:速腾异响来源:网上车市网友或论坛
有的速腾车主提车没多久就发现速腾出现异响,有的是车轮异响,有的是踩刹车时候异响。那么到底是什么原因导致的速腾这些部位异响呢?应该说速腾汽车异响的原因还是比较多的,下面“卡窝窝小编”为大家总结一些常见的速腾异响的情况和原因:
一、速腾正常的异响情况
1、自动挡速腾刹车异响
有些速腾车主使用速腾自动档车型时候会发现,放开或者踩下刹车时有“咯噔”声,其实这是正常的。自动档的车型都有这情况,只是日韩车的声音较轻,不过在刹车踏板上也会感觉得到,只是没有速腾的车那么明显。
2、速腾2.0停车熄火后发动机仓内异响
速腾2.0停车熄火后,有些车主会听到发动机仓内不断有“劈喱啪”声。这也是正常情况,车主不用过分担心,所有的速腾2.0车型都有这个情况,可能是某部件热帐冷缩导致。如果是速腾1.8T,在车辆低速时猛加速有“滋滋”声,其实这是速腾1.8T涡轮介入的声音,声音很轻,也不是什么问题。
3、速腾中控台异响
在行驶过程中,有的速腾车主可能会发觉中控台偶发杂音,其实这是由于天气热的关系产生,一般没有大妨,难以忍受的和动手能力强的人,可以用针管将黑硅胶注入发响的缝内即可,不行只能到4S解决。
4、轮胎异响
有时候,轮胎在转弯的时候会发出“鼓鼓” 声,这是由于速腾所配置的韩泰轮胎容易夹入小石子,只需将小石子清除即可,不过会比较费时费力。
5、车窗的橡胶条异响
有时速腾下雨后车窗的橡胶条也会有异响,原因就是水把橡胶条和玻璃中间蹭的响。解决方法:多经历几次雨,橡胶条吸够了水变形后就不再响了。
二、不正常的速腾车轮异响
以上是几种正常的速腾异响情况,但是下面三种情况就不太正常了,如果有这些情况请车主还是去4S及早修理:
1、速腾启动发动机异响。
速腾新车开了500公里左右,发现早上冷启动时发动机右前侧,有兹拉、兹拉的声音,好像是皮带摩擦什么东西的声音,声音不小,3-4分钟后车热后响声消失。
回答:是正时皮带和张紧轮摩擦声音,热车后消失,换张紧轮和正时皮带就行,速腾老发动机通病。
2、速腾右前轮异响
速腾2.0MT刚跑3000公里,右前轮1000公里左右在过坎时有类似啤酒瓶盖撞击的声音,用脚踢右前轮时也会发出那种声音,后拆下了刹车上了点油,当时没有声音了,可没多久又出现了,到底怎么回事,该怎么办呢?
回答:可能是速腾刹车分泵导向螺栓导致的异响。
3、速腾右后轮异响问题
问题:右后轮遇到颠簸路或水泥路就会有“咣当 咣当”的异响。4s换过刹车支架,可是一个月后又出现了。怎么办呀?
回答:拆下轮胎,用手摇一下刹车分泵,如果有松动,异响就是这里出来的,紧一下导向销罗栓!上路试车!如果还有异响,换导向罗栓。
速腾异响相关推荐
