锐志 领驭 马自达6 雅阁四款发动机较劲
当前词条:马自达6发动机来源:网上车市网友或论坛
马自达6
优点:发动机技术成熟。
缺点:起步加速不快。
评述:M6的发动机采用了许多自己独特的技术,涡流控制技术,凸轮正时可变技术,可变进气管技术在这么多技术支持下,M6发动机动力输出非常平顺,发动机中高转速动力表现出色,在极限速度方面,可以轻松超过厂家规定的极限速度。这一点也是M6总被说成运动轿车的原因。同比发动机中,M6的发动机技术是成熟的,使用非常可靠。相对自然吸气发动机维护更简单,但是在发动机扭力输出方面没有占上风,远远低于其他三款发动机,这一点也是造成车辆起步加速不够快的原因。而且,因为它不是应用的运动型车所需要的避震,因此,在弯道驾驶时,要考虑进出弯速度对安全的威胁。
领驭1.8T
优点:加速快,动力输出强。
缺点:对油品要求较高,维护费用高。
评述:领驭1.8T的发动机沿用了大众公司高技术含量的1.8T发动机,此发动机因为带有涡轮增压器,可调气门正时技术,所以升功率比在同级别发动机中遥遥领先,增压器启动早使这台发动机的扭力输出早,在城市或高速公路驾驶,都可以感觉到动力充沛加速性能出色,但是增压发动机维护费用高这是难以避免的。
锐志2.5V6
优点:V6排列的6缸发动机,双VVT-i技术转运平稳顺畅,后轮驱动给运动驾驶提供了最好的驱动模式。
缺点:6缸发动机燃油消耗量会更大一些,特别是在大功率输出时更明显。
评述:丰田锐志的发动机在同比四款发动机中是唯一的V形6缸机器,所以在扭力输出方面占有绝对优势,这一点基本符合发动机缸数与扭矩成正比的特性,毕竟做功角度密集持续扭力输出就有优势。所谓VVT-i技术就是在发动机运转时,电脑可以根据发动机转速对进气和排气的凸轮轴进行控制,达到对气门升程和项位的调整,这技术带来的好处是:可以让发动机从低转速到高转速都保持在最佳的扭矩输出和运转稳定性。
本田雅阁2.4
优点:因为采用i-VTEC技术,发动机运行稳定,发动机全转速区域内扭矩输出顺畅,维护间隔时间比较长。
缺点:柔和驾驶与激烈驾驶之间的燃油消耗差比较大,城市道路使用不够经济。
评述:从05款开始,在雅格发动机上引入了独特的i-VTEC技术,这项技术和锐志发动机一样都很成熟,维护相当简单,耐用性非常好。从参数表上可以看出,扭矩峰值在4000转时就可以完全释放,因为排量大过M6,这款发动机在低转速表现优于M6。
马自达6发动机相关推荐
