马自达6发动机介绍
当前词条:马自达6发动机来源:网上车市网友或论坛
马自达6 2.3L发动机有下列4个技术特点
1)VAD 可变进气道
2)VLIM 可变长度歧管
3)VTCS 可变扰流控制系统
4)VVT 可变正时气门(利用凸轮相位,仅进气凸轮)
马自达的许多车型都采用了上述4项技术,如Miata采用了VVT,2.5L V6的老款Duratec,Protege采用了VTCS。其实,类似的设计也在汽车制造也广泛应用。
可变正时气门VVT和可变长度歧管VLIM,都致力于发动机能在更大转速范围内获得理想扭矩。本田的VTEC可变正时气门技术最广为人知,尽管本田不是技术的首创。马自达的S-VT连续正时气门与本田VTEC差异很大,但终归是可变正时气门技术的一种。
马6的引擎采用固定凸轮轴,每个凸轮轴仅能在某一特定转速时产生最大扭矩。由于单一凸轮轴仅能优化于惟一转速,显而易见的,如果有两个凸轮轴分别对应高转速和低转速,而且随转速情况自动转换,则会有利引擎发力。但连接了一只齿轮用以增减凸轮轴的转速,这样阀门可以提早或延后开启,但开启的时间,长度,速度则不会变化。这只齿轮以一台精密的油泵控制,所以称做油控阀门OCV。汽车电脑根据一定的参数指令油控阀门OCV提早或延后进气阀门的开启,如油门踏板深浅、引擎工作温度等等都与这个参数相关联。下面的分析图片是马自达Miata引擎,其S-VT连续正时气门技术与马6引擎是相同的。
马自达的引擎确实也能在比较宽的区域内保持平坦的扭矩曲线,但仍无法达到VTEC的宽适应性。VTEC系统对引擎的阀门控制更全面。对比本田的VTEC发动机,马自达引擎只是在3000~5000转速里,扭矩表现不错,而VTEC则是在2000和5000转时,都出现扭矩峰值,优势很明显。所以说马自达的连续正时气门技术,其作用与其说是拓展转速适应性,不如说是调整在常用转速段的扭矩表现。无论在赛道还是日常驾驶一辆马自达6,认识到这一点很重要。
阀门启闭压入空气,会产生共振。许多工况会产生共振,如阀门启闭,活塞运动。当进气阀门关闭时,撞到关闭阀门的空气波会弹向进气方向,而后在进气管道内反弹向阀门,如果时间拿捏的非常准确,此时阀门又正好开启,反弹回的压缩空气波会比正常进气的压力大甚至7PSI(磅每平方英寸:::1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)),这一内部空气反弹的效能几乎相当于一些引擎增压系统的效果。
这是另一种正时调整类型,它根源于亥姆霍兹(德国科学家)共振原理。固定进气歧管只能对应惟一转速(达到最大扭矩),调整进气歧管的长度或容积,则有潜力可挖。马自达的2.3引擎利用一阀门来改变进气道歧管的容积,改变共振的频度以利用内部振荡空气的压力。这种改变在4500转是发生。每一容积状态对应不同转速来产生波动空气压力,产生增压引擎类似的效果。这种技术加上马自达的正时气门技术,尽管比不上某些VTEC引擎,但是使马自达引擎在宽泛转速范围的扭矩相当理想。优化引擎内振动是引擎设计的精要关键,这点不亚于提高引擎通气效率。9000转的RX-8引擎实际有3个可变气室,马自达叫做多室进气可变系统,一般说我们称为VLIM可变长度进气歧管。
吐纳空气是引擎的一切,得到空气,引擎才能将油料在内部燃烧,由于引擎只有固定凸轮轴,所以只能在高低转速之间取舍,而无法兼顾。设定为适应6000转每分钟了,2000转时的扭矩就只能受委屈了。
马自达6的高转速表现可以说明,其引擎在高转速时空气流动通畅,其引擎的大阀门工作良好,为利用这良好的空气通畅度,马自达实际上还利用了两项技术,VTCS和VAD,即可变扰流控制系统和可变进气道。
可变扰流控制系统VTCS是帮助低转速时降低排放的,阀门可关闭部分进气通路,以提升进气的速度,更快的空气流速产生涡流可帮助油气更充分的混合。进气速度在引擎进气阀门开度不大时本来并不重要,但马自达引擎只有单一正时凸轮轴,在低转速时,VTCS的介入就十分有益了。直到高过3750转后,VTCS将不再参与作用。马自达称这项技术主旨在于改善尾气排放,而不是为提高低转速时的扭矩。
可变进气道VAD相当于辅助进气道,设置在空虑之前,在高转速工作时打开,低速时定量的空气安静的进入马自达6引擎的风箱,而4500转以上时,辅助进气道开始向风箱补气,高噪音的向引擎送入更多的空气。所以马自达6引擎不会担心缺乏空气补入,而且在低转速时会比较安静。辅助进气道同时也为引擎冷却提供空气
马自达6发动机相关推荐
