试2012款牧马人 底盘系统依然非常强大
当前词条:牧马人底盘来源:网上车市网友或论坛
2012款牧马人的底盘没有改变,依旧使用了前后五连杆非独立悬挂的结构,配合Command-Trac四驱系统,如果你选择Rubicon版车型,则使用Rock-Trac四驱系统。硬件的传承不代表“软件”方面也是不变的。新的可调阀门技术(LST)避震器,可以在低速时将阻尼变硬,在越野时对车辆有更好的支持,而高速时阻尼变软,提供舒适的驾驶感觉。
作为牧马人的灵魂之一,四驱系统是重中之重。两套四驱系统和前款没有不同,都是机械式的分时四驱,大多数时间我们都是使用后轮驱动,只有遇到恶劣路况时,我们才会切换到四轮驱动模式。Sahara版使用的是Command-Trac四驱系统,相对来说比较简单,低速齿比为2.72:1,满足日常越野需要。但如果你要攀岩,非Rubicon版莫属。
Rubicon版拥有三大越野利器,首先就是Rock-Trac四驱系统,相比Command-Trac,它拥有4.0:1的低速齿比,这时扭矩会被放大4倍,而非Command-Trac的2.72倍,也就是说,347N.m的扭矩这时会变成(347x4)1388N.m,比布加迪1250N.m的扭矩还要大,不知道这时你还有什么样的路面征服不了呢。
第二件利器便是前后差速器锁。首先想强调的是在使用四驱时,前后轴是刚性连接的,所以起到的效果和一般全时四驱车锁上中央差速器锁是一样的。再配合前后两把差速器锁,动力得到均衡的分配,即便三个车轮都打滑,只有一个车轮有附着力,Rubicon版牧马人依然可以脱困,越野王者的说法毫不过分。
而第三件越野利器便是前防倾杆断开功能,它可以在越野时提供更大的车轮行程,以保证车轮紧紧的抓住地面,拥有最大的附着力。这在攀爬岩石时显得十分重要。
 虽然在上面的公路试驾部分并没有明显感受到动力的提升,但是在下面的沙漠越野路段中,2012款牧马人出色的动力得到了充分的验证。347N.m的扭矩面对茫茫沙漠非常轻松,而我们需要做的更多的是掌握一些沙漠驾驶的技巧。例如在起步时我们要将自动变速器手动切换到1挡,并且缓踩油门,之后要将转速保持在3000-5000左右,同时平稳的刹车和油门。停车时还有个小窍门,最好将车辆停在下坡的位置,这样有助于起步。即便如此,编辑依然不认为沙漠是牧马人的天堂,崎岖的山路才是它们喜欢的。
牧马人底盘相关推荐
