当前词条:指南者发动机来源:网上车市网友或论坛
Jeep指南者 双顶置凸轮轴每缸4气门,在过去的美系发动机里是不多见的,而指南者的发动机不仅是这样,而且还配备了双VVT技术,进气排气都能实现气门正时的连续可调。这种过去只在丰田高端发动机上能看到的技术,现在已经在越来越多的美国发动机上出现了。这种技术的最大好处,在于可以按照发动机的转速需求来调整配气正时,通过气门叠加角的改变,来实现不同转速下的配气需求,双VVT技术调整的范围比普通单VVT更大。得益于这些技术的配备,这款2.4升发动机可以获得170马力的最大功率和220牛米的最大扭矩,与城市SUV的两大泰斗本田CR-V和丰田RAV4的同排量发动机几乎完全一样。
指南者配备的是CVT无级变速箱,但有人为设定的手动模式,总共有6个挡位。由于CVT变速箱是通过链条在两个锥形盘之间来回滑动而时刻变换着传动比,在D挡加速的时候发动机转速会保持恒定,没有转速持续上升产生的加速力的变化,因此一般都会选择手动模式开。在手动模式控制下,在没有变换挡位的时候,链条会根据先前电脑的设定,被固定在锥形盘的某个位置上,这样一来传动比就不能无级改变了。这种设定方式,产生的效果与自动变速箱是一样的。这样一来,只要将转速维持在3000转附近,一旦踩下油门踏板,发动机转速会迅速上升,加速感就会如期而至。
整个动力系统的响应非常快,几乎没有迟滞,这款发动机的有效转速非常可观。
