当前词条:奔腾b70动力来源:网上车市网友或论坛
去年6月,奔腾B70迎来了一次小改款,之前2.0L动力全部由1.8L接管,这台1.8L发动机采用铝合金材料打造,有效地减轻了发动机的重量。此外,新发动机具有可变长度进气歧管,使发动机在低转速时能提高扭矩,高转速时能提高输出功率。可变涡流控制系统可以改变进气流量从而保证油气混合燃烧更充分。S-VT可变正时技术使这台发动机的功率和扭矩得到了进一步提高。
数据方面,这台发动机的最大最大功率为102kW(139马力)/6500rpm,最大扭矩为172N·m/4000rpm。对于一台1.8L发动机来说,这样的账面数据已经算是中上等了,对于日常家用来说,这样的数据已经完全够用了。
变速箱方面,奔腾B70采用来自爱信的F21 6速手自一体变速箱,这台变速箱具备结构紧凑、重量更轻和传动效率高等优势。
轮胎方面,B70采用了采用了万力轮胎,轮胎规格为205/55/R16。 轮胎的尺寸与规格与马六也十分相似。
