当前词条:福睿斯发动机来源:网上车市网友或论坛
1.打开发动机的舱盖,首先看到的是福睿斯标配1.5L双独立式凸轮轴可变正时发动机,他可以跟据您的行驶路况,实时来独立控制进气门和排气门的开启和关闭的时间,使可燃混合气燃烧更充分,废气排放更彻底。既节能,又环保,体现出福特对客户、对社会的一种责任。发动机最大功率83kW/6000rpm,最大扭矩142Nm/4500rpm,动力领先同级,而超低油耗更是让很多客户一下子就做出了购买的决定:1.5 MT 6.5L/100KM;1.5 AT 6.8L/100KM。
如此低的油耗,福睿斯是如何实现的?除了有我刚刚介到的双独立式凸轮轴可变正时技术,还有发动机是全铝合金材质,整体质量轻,散热性能好,同时他还采用了反置式布置设计,即:进气在前,排气在后,进气距离变短,让高速行驶时进气更及时,从而保证动力强劲的同时,还非常的节约油耗。
2.说完发动机,就不行不说我们的变速器了,俗话说好马要配好鞍,好的发动机要配好的变速箱。没错,福睿斯采用了同级少有的六速手自一体变速器,优秀的操控感、顺畅的换挡体验、出色的燃油经济性是他的特色。该变速箱采用了全新的扭矩转换器,为驾驶者带来更好的操控感、更顺畅的换档体验和更出色的燃油经济性。福特的工程师们还对变速箱齿比进行了调校,在各种路况下都能获得同样出色的驾驶体验。让渴望更多操控乐趣的驾驶者,可以通过按下变速杆一侧的切换按钮进入手动换档操作模式。
3.除了先进的发动机和变速箱,我们这里还有两个智能设备得好好给你介绍一下,别的车型肯定没有。一个是BMS环保智能电池管理系统,它能实时监控蓄电池的电量水平,进而判断发动机是否需要带动发电机给蓄电池充电。从而达到发动机减负、燃油经济性提高,电池寿命延长。另一个就是SRS能量自动转换系统,它可以有效回收能源,提升能源利用率,优化燃油消耗,它的工作原理是调节发电机充电电压。如果发动机有富余扭矩就提高充电电压,如果不足,就降低充电电压,从而起到提高燃油经济性的目的。
4.所以,优异的动力组合配合智能化的配置,是一辆车子性能的保证,而福睿斯就是这样的车型。
