奥迪RS5敞篷版外观表现大气
当前词条:奥迪RS5外观来源:网上车市网友或论坛
奥迪RS与宝马M和奔驰AMG在国内已经销售众多车型不同,它在国内只有RS5Coupe轿跑版一个独苗。今日RS5Cabriolet敞篷版将在上海正式上市,售价为128.8万元。这也是RS5车型首次推出敞篷版,而我们有幸在上海F1赛车场提前感受了RS5敞篷版的速度与激情。同时我们还试驾了已经上市的RS5Coupe轿跑版和今晚将一同上市的R8Coupe硬顶以及Spyder敞篷版。
奥迪RS5敞篷版外观表现大气
奥迪RS5虽然具备高性能,但外观却并不张扬。如果不是特别熟悉,甚至很难在路上快速识别RS5还是S5或A5。在试驾场地,有人就经常会把RS5和教练用车的S5搞混。其实有几点快捷的方法可以快速鉴别。
RS5与S5在外观方面最大的区别在于,RS5采用了哑光蜂窝状进气格栅,作为一款高性能轿跑车型,RS5采用这种蜂窝状格栅无疑可以有效提升车辆的运动氛围。S5则为镀铬横条。同时,RS5的前后保险杠也更具侵略性,20寸的轮毂和外展轮拱都提供了视觉效果。
其次,RS5虽然也为双边双出的四个排气管,但是将两边的排气管融合到了两个椭圆框里,不仔细观察更像是双边单出的两个大号排气管。S5则为单独的双边双出。
RS5采用了20寸5辐灰色哑光轮毂和前后275/30 R20的轮胎,前后通风打孔制动盘,黑色制动卡钳印有RS标识。
RS5敞篷版与轿跑版一样,外后视镜外壳采用铝质外观,而挡风玻璃框表面、车窗玻璃导轨饰条则由亚光电镀铝装饰。
由于软顶敞篷的缘故,RS5敞篷版取消了自动后尾翼,用一个固定小尾翼代替。扩散器被调高了一些,蜂窝状格栅装饰围绕两个椭圆形排气筒展开。
奥迪RS5敞篷版长宽高分别为4649/1860/1380mm,轴距达到2751mm,风阻系数达到0.34。
奥迪为RS5敞篷版提供了四种颜色的帆布顶篷:黑色、灰色、红色或褐色。同时,整个车顶可以在时速低于50公里/小时的情况下在15秒内完成开启动作,并在17秒完成关闭。
RS5敞篷版的车身结构进行了适当的强化,以补偿缺乏硬顶造成的刚度不足。在乘客舱和行李舱之间,用铝制横向元件组成防滚保护装置。如果出现严重事故时,预紧的弹簧可迅速举升起后座头枕之后的两根铝质防滚杆,以保护乘客的人身安全。
RS5内饰
奥迪RS5与S5的内饰非常相似,都采用了相同样式的运动型方向盘和变速器挡杆。差别只是在于RS5采用了更加动感的打孔真皮,同时也提升了操作的手感,当然其中的标识也换成了RS,但是RS和S的标识真的很像。
奥迪车型的做工一向非常精致,这一点在A4、A5上已经得到了赞誉。作为该级别的高性能版本,RS5当然也毋庸置疑。
无框车门非常拉风,车内开门的把手采用镂空设计。RS5的运动型座椅提供了良好的包裹和支撑。包括MMI系统在内的各向操作按钮的手感很棒,独特的回馈力以及按键音显得非常有质感。
在赛道试驾中,我们并未进行敞篷。RS5敞篷版采用的软顶敞篷使用独特的泡沫层来改善车辆内部的静谧性,同时视觉效果和材质也都非常考究。
作为双门四座车型,前排安全带的设计是一个非常重要的细节。此次RS5敞篷版相比轿跑版增加了前排安全带的推送功能。同时安全带下缘固定在B柱下方,在上下车时并不会绊到后排乘客的脚。
相比S5,RS5的仪表盘要更加令人血脉喷张,表底显示的最高时速为320公里/小时,转速表的红线区已经超过8000转/分。
由于需要为软顶折叠后预留60升的空间,RS5敞篷版在敞篷时行李舱的空间由380升降为320升,与RS5轿跑版的455升不可相比。
动力操控
与其德国同乡的竞争对手不同,奥迪RS5依旧保留了这台4.2升的V8自然吸气发动机,并将它的性能发挥到了极致。450马力(331千瓦)/8250转/分的最大功率,430牛米/4000-6000转/分的峰值扭矩,这样的数据相当抢眼。
这款带有红色缸盖的4.2升V8发动机在匈牙利杰尔工厂中由手工装配,发动机升功率达到108.1马力/升(79.5千瓦/升)。活塞、活塞连杆和曲轴采用长冲程设计,能够自由地高速运转,燃烧室换气顺畅,排气系统尾部的消音器内带有蝴蝶阀,可以通过车内的MMI多媒体交互系统调节排气声浪的高低。
RS5敞篷版从静止加速至100公里/小时仅需4.9秒。最高时速被电子限速在250公里/小时,客户也可以根据需要将速度上限提升到280公里/小时。
RS5敞篷版采用7速S tronic双离合变速器,最高挡更小的传动比也使燃油效率得到进一步的增强。通过两组离合器的切换,S tronic变速器的换挡过程十分迅捷流畅,几乎察觉不到。在行驶中,驾驶者只需要向后一拨变速杆就可在D和S挡间自由切换,或者使用方向盘后的换挡拨片进行手动换挡。同时,还提供了起跑控制(Launch Control)功能,这是赛道中一个很有用的辅助功能,它能在发动机处于最佳转速时松开离合,确保最佳的车辆起跑效果。
奥迪RS5与宝马M3/M4、奔驰C63 AMG最大区别在于它采用了四驱形式。quattro全时四驱技术的核心是一个轻质、紧凑的冠状齿轮中央差速器。在正常行驶状态下,中央差速器将动力在前后轴之间以40:60的比例进行分配,当车辆出现打滑的趋势时,则会迅速调整动力分配,能将最多70%的扭矩分配给前轴,或将最多85%的扭矩分配给后轴。
不可否认,采用全新quattro全时四驱系统让起步瞬间能保持足够的稳定,尽管四驱系统可以向后轴转移接近85%的动力,但奥迪RS5也不会像其它同级大马力后驱车起步那样出现不安分地甩尾。不过加速的乐趣也只剩下了那一份速度刺激,而少了一些驾驭能力的挑战。
正是因为拥有了全新quattro系统以及电子差速锁,让奥迪RS5拥有了比宝马M3/M4、奔驰C63 AMG更高的过弯极限,这一点已经在RS5轿跑版的纽伯格林北环闯进8分的成绩在得以证明。
在绕桩测试中,只要你竭力转动方向盘,它就能转向你想要的方向,这种表现的确很能调动起你的挑战欲望。试驾车型中所选装的前后275/30 R20的轮胎(标配265/35 R19)要比M3E92/E93、C63 AMG都要大,表现出的抓地力也更好。电子差速锁会在转弯时自动对内侧车轮施加制动力,把扭矩分配到外侧车轮,帮你保持车身的稳定。
RS5敞篷版制动盘与黑色的铝制制动卡钳由销钉连接,前制动卡钳包含8个活塞,而碳纤维陶瓷前制动盘和6活塞卡钳也作为选配向消费者提供。
RS5敞篷版采用了铝制五连杆前悬架和梯形连杆后独立悬架。随速助力转向系统采用电子机械式设计,提供直接和灵敏的转向反馈。拥有更低的车身,并且对悬架进行了高性能强化,防倾杆直径更大,可更好地控制车身的侧倾。
在赛道驾驶中,悬架的紧凑感就像是浑身都绷着劲一样,路面细微的变化都会从方向盘、运动座椅直接反馈给你的身体,让你可以准确控制行驶方向与速度。
RS5标配了驾驶模式选项功能(Audi Drive Select)。通过该功能选择舒适、运动、自动和个性化设置模式,可以改变转向系统、7速S tronic变速器、油门的反应设定,以及改变排气系统的声响。
奥迪RS5的动态转向系统灵敏而直接,只是力度显得非常沉重,虽然驾驶模式选项系统可以控制它实现多种转向比的调节,但是也正是这套动态转向系统让奥迪RS5的转向显得有些不够真实,再加上四驱系统以及电子差速锁的存在,只要你能战胜方向盘的回馈力,它都能把你带入正确的行驶轨迹。
在上赛道中,RS5敞篷版确实有着非常快的速度和极高的过弯极限。聪明的操控感觉可以很容易上手,通过驾驶模式的选择,也能够得到多重性格的表现。如果你喜欢是一款快又稳健的高性能车型,RS5确实要比其它车型更能符合需求;如果在这些需求上还希望更多的亲近大自然,那么RS5敞篷版则是你的选择。不过由于仅是进行场地科目试驾和赛道试驾,关于RS5敞篷版的日常驾驶感受还请继续关注搜狐汽车的后续报道。
奥迪RS5外观相关推荐
