当前词条:玛莎拉蒂总裁发动机来源:网上车市网友或论坛
据海外媒体4日晚间报道,全新的2013款玛莎拉蒂Quattroporte总裁系列轿车将搭载V6/V8发动机。
新车大部分的车身和悬挂是由铝材做成,这里面包括上横梁、前横梁以及车架、冲击空间、前后车门、引擎盖、框架、还有行李箱盖。车型的平均重量减轻100千克
Quattroporte总裁系列轿车拥有一个全新的Skyhook悬挂用于车辆前部控制,后部拥有多级链路和可调阻尼器(正常态,运动态)。
动力方面,全新的3.0升双涡轮增压直喷6缸发动机采用四轮驱动,在5500转时可以提供404匹马力。最高时速约为285公里/每小时,0-97公里/小时加速5.1秒。全新的3.8升双涡轮增压DI 8缸发动机采用后轮驱动,在6500转能够输出523马力。最大速度约为307公里/小时,0-97公里/小时的加速时间为4.7秒。
据悉,这两款引擎将在马拉内罗的法拉利发动机厂生产。另外,Quattroporte总裁系列轿车中正考虑采用混合动力和柴油的方式。传动方面,两款发动机采用ZF AT8-HP70的8速自动变速,这款变速器比以前的6速减重约4千克。
