全新奥迪S3三厢版运动轿车
当前词条:奥迪S3运动来源:网上车市网友或论坛
作为奥迪S运动车型家族中最年轻的成员,全新奥迪S3三厢版运动轿车凭借傲人的动力表现和开创性的高效性能,为紧凑级运动车型树立了全新的标准。同时,其毫不妥协的运动性底盘设计及系统化的轻量结构设计,更突出了全新奥迪S3三厢版运动型轿车独特的动感特性。
全新奥迪S3三厢版运动轿车
全新奥迪S3三厢版运动轿车采用了全新的2.0 TFSI涡轮增压燃油直喷发动机。这款发动机是奥迪EA888系列发动机的第三代产品,其前身已连续五次获得“国际年度发动机大奖”。这款具有高性能表现的四缸发动机融合一系列奥迪最先进的高效技术,包括双重燃油喷射系统、排气歧管与汽缸盖集成、奥迪可变气门升程系统(AVS)和智能热管理旋转阀模块等。这使得奥迪S3搭载的全新2.0TFSI发动机,在5,500至6,200转/分钟的区间内即可强力输出221千瓦(300马力)的最高功率,而在1,800至5,500转/分钟的宽泛区间内持续迸发380牛•米的峰值扭矩。
配备6速S tronic双离合变速器的全新奥迪S3,在短短的4.9秒内即可从静止加速至100公里/小时,而其最高时速则被限制在250公里/小时。
这款全新的2.0 TFSI之所以拥有如此强劲的性能表现,是因为它采用了一系列的运动性设计与调校。例如,全新的铝硅合金气缸盖结合了耐高温、高强度与低重量等优势;经过改进后的涡轮增压器能够提供高达1.2巴的增压压力,并能承受高达1,000摄氏度的排气温度;同样经过改进的中冷器能够大幅降低压缩空气的温度,从而增加可燃空气的质量,对动力提升大有帮助;另外,电控式废气旁通阀能够在部分负载时精准、迅速地降低背压。当奥迪S3处于驾驶模式选项中的动态模式下,发动机对油门的响应更加直接,位于排气管尾端的蝴蝶阀也会在较高的转速及负荷下打开,产生更为雄浑的声浪。
在具备强劲动力表现的同时,全新2.0 TFSI发动机所采用的一系列高效技术使其拥有极低的油耗。其中,全新设计的双重燃油喷射系统在原有FSI直喷系统的基础上,增加了一套进气歧管喷射系统。该系统在部分负载的工况下,可最大限度地减少油耗和微粒的排放。另一项革命性的发动机设计,是将排气岐管集成在气缸盖内,成为发动机冷启动后加速预热和降低排气温度的绝佳解决方案。同时,创新的智能热管理系统通过控制冷却液的流量和温度,确保发动机以最快速度达到最佳工作温度。另外,包括机油泵按需运行、发动机启停系统、全新的降低摩擦涂层在内的一系列创新技术,大幅提升了整车的燃油效率与经济性,使全新奥迪S3每百公里平均油耗降低至6.9升,二氧化碳排放也仅为159克/公里。
快如闪电的动力传动系统
全新奥迪S3三厢版运动型轿车提供6速手动变速器和6速S tronic双离合变速器。这两款变速器的低挡位齿比排列更为紧密,有助于运动性能的提升,而最高挡采用了大齿比设计,降低了高速行驶时的发动机转速,同时降低油耗。搭配S tronic变速器的全新奥迪S3还提供了起跑控制系统,在限制轮胎打滑的同时,输出最佳的动力。
作为奥迪S系列运动车型施展强大运动性能的标志性配置,标配的quattro全时四轮驱动系统赋予了全新奥迪S3绝佳的牵引力、动态响应性与稳定性。该系统的核心为电控液压多片式离合器,将大部分发动机动力传输给前轮,而当前轴牵引力减小,系统会无级调整扭矩的前后轴重新分配。另外,为了实现更好的轴载分配,电控液压多片式离合器安置在后轴差速器前端。
卓越、先进的底盘系统
与A3轿车相比,全新奥迪S3采用了运动悬挂,并将车身高度降低了25毫米。作为奥迪横置模块平台的技术方案之一,前悬架的副车架和枢轴轴承均为铝制,后悬架采用四连杆设计,呈12度向后倾斜的发动机布置与前轴前移技术都为轴荷优化做出了贡献,使全新奥迪S3的前后轴荷比达到59:41,在确保最大牵引力的同时,带来了绝佳动态车身响应性能。
标配的“渐进式”动力转向系统,其转向齿条经过特殊设计,在车辆转弯时,转向比更加直接,使停车及城市交通行驶更加轻松、便捷。而在高速、运动的行驶状态下,该转向系统极为精准的转向特性,也为驾驶者带来了极为动感的操控感受。另外,转向系统也与全新奥迪S3搭载的辅助系统紧密合作,如标配的休息提示功能,以及可选配的奥迪主动式车道辅助系统和泊车辅助系统。
全新奥迪S3标配双5辐设计8J×18轮毂,采用“旋压”成形技术,极其轻质。轮辋部分为高温压铸而成,在提高强度的同时,降低厚度,减轻重量,与其匹配的是225/40 R18轮胎。作为选装部件,用户还可以选择采用各种设计的18英寸轮毂,以及奥迪电磁减震控制系统与19英寸轮毂的套装。另外,全新奥迪S3的大尺寸前制动盘直径为340毫米,极具运动色彩的黑色(可选红色)制动卡钳上印有S3标识。
全新奥迪S3还标配了奥迪驾驶模式选项,允许驾驶者对油门、转向和S tronic变速器等分别控制,并可在预设的舒适、自动、动态、高效以及个性化模式之间自由切换。
值得一提的是,全新奥迪S3还向用户提供了奥迪电磁减震控制系统,在该系统的减震器活塞内含有微小磁性粒子的人工合成烃油,当将线圈通电产生磁场时,这些磁性粒子根据磁场重新排列,产生一定的阻碍油液循环的效果。该系统可对驾驶风格和路况进行分析,并可在几毫秒内瞬间调整减震阻尼。与奥迪驾驶模式选项协同工作时,驾驶者可以在舒适、自动、动态三种模式之间进行选择。
极为动感的轻量化车身
全新奥迪S3出色的动态性能还得益于奥迪的招牌技术之一——轻量科技。这款长4,469毫米,宽1,796毫米,高1,392毫米的四门运动轿车的整备质量仅为1,430千克,在座舱的许多部分采用了超高强度钢,铝合金等轻量化材料,以轻质打造更高性能,以超高强度确保安全与稳定。
全新奥迪S3充满运动性的设计和凌然的外观,从视觉上也突出了“动感”二字。扁平的发动机舱盖、精确的线条、张紧的弧形表面以及平坦的车顶弧线拉伸了车身长度;奥迪S系列运动车型特有的铝制一体式进气格栅被镀铬边框环绕;嵌件采用亚光铂灰色漆;保险杠两侧的进气口采用了蜂窝状设计的铝制外观;选装的LED大灯以其独一无二的外观为全新奥迪S3画上了点睛之笔。
从侧面看去,这款四门轿车的铝制外后视镜和门槛饰条十分夺目,精致的后扰流板安装在后备厢顶部,极富美感。尾部主要设计元素由LED尾灯、铂金灰色的尾部扩散器、以及四个椭圆形排气管所占据,极具动感色彩。全新奥迪S3提供了12种漆色供用户选择,其中包括了独一无二的珠光效果美洲豹黑和圣邦蓝。
彰显运动的高品质内饰
全新奥迪S3采用全黑色调的内饰设计,标配亚光拉丝铝质嵌件,同时诸多控制按键均采用铝制外观,光芒熠熠。同所有奥迪一样,全新奥迪S3的操作简便、品质毫不妥协,而对细节的高度重视也成就了奥迪S3独有的运动气质。仪表盘采用奥迪S运动车型独有的深灰色金属漆面,数字和指针为白色,并带有立体的S3标识和增压压力表。带圈速计时器的彩色驾驶信息系统为标准配置。
全新奥迪S3标配带S3标识的真皮运动方向盘,并提供选装的真皮多功能运动方向盘作为选装,其底部边缘采用扁平设计,带铝制换挡拨片。同时,拉丝不锈钢踏板和搁脚板、带有S3标识的铝制迎宾踏板饰条凸显高品质。前排运动座椅为驾驶者和乘客提供了最佳的支撑,其座垫可以延伸,中央部分采用织物,两侧座椅支撑则采用了珠光Nappa真皮包裹,用户还可选择Alcantara皮革搭配珠光Nappa真皮,或高级Nappa真皮搭配天鹅绒真皮。座椅还采用了对比色缝线,更富视觉冲击力。同时,奥迪还提供了集成头枕且采用菱形缝线的S运动座椅,以及黑、红双色设计等独特选装。
全新奥迪S3还为用户提供了一系列高端标准配置,其中包括防盗报警系统、豪华自动空调、增强版氙气大灯、储物和行李箱组件、带MMI触控板的MMI增强版导航系统,以及一系列创新的驾驶辅助系统。另外,奥迪connect互联科技模块支持LTE标准,将奥迪量身定制的互联网服务应用到车内。
奥迪S3运动相关推荐
