配置丰富/驾驶舒适 测试别克昂科威2.0T
当前词条:昂科威操控来源:网上车市网友或论坛
昂科威在动力的表现上让人满意,这台2.0T发动机所带来的强劲动力让体重达到1.8吨的大家伙行动起来同样很轻盈。对于变速箱的表现,也是此次体验的重点,在日常驾驶时,变速箱的升挡很积极,发动机的转速基本在2000rpm左右便会升挡,而且换挡时候的平顺性非常好,比之前通用的6AT变速箱提升了很多。
揭秘昂科威操控:身手非凡,乐趣才非凡
昂科威油门调教得并没有那么灵敏,油门行程和力度的回馈适中,长时间驾驶也不会过于疲劳。温柔驾驶的状态下,起步会觉得多少有些平缓,若想让它精神饱满的冲出去,深踩一些油门效果会好很多,此时就如同被唤醒了一样。发动机的中后段动力依然充沛,当需要急加速的时候,突然深踩油门,此时变速箱的反应则不够快,限制了一些动力的传递,眼看着发动机转速提升而实际反映到车轮上多少还需要一点点时间。
昂科威提供了四种驾驶模式的选择,但是由于我们试驾的环境大多为铺装道路,所以也就没给它表现自身越野能力的机会。至于其中的旅行模式,按下开关后并没有感觉到车子有什么明显的变化,在厂家的资料中显示,该模式适用于长时间高速行驶,也许我们跑的还不够多,等有了测试车再好好的体验这两种模式了。
之前一直在使用标准模式,而现在该换到运动模式了,打开运动模式后,发动机的换挡转速提升至3000rpm以上,它的动力输出变得不再温柔,一下子变得热血沸腾起来。油门的灵敏度至少也提升了一个档次,在这种状态下,要是面对中途加速的情况,它的表现要比刚才好很多。在众多的变化中,方向盘的转向力度也发生了明显的变化,变得更加沉稳,让高速行驶时的操控可以更加稳重,如果是低速行驶,还是建议使用标准模式,过沉的方向盘会很快让驾驶者变得疲劳,如果不是特别追求动力表现,标准模式还是挺好的。
昂科威采用了前麦弗逊、后多连杆的悬架结构,这也是大多城市型SUV采用的结构,它们不需要面对各种坎坷,重要的是给驾乘者带来舒适的驾驶和乘坐感受。在这方面,昂科威的表现还是让人挺满意的,悬架调校也明显偏向于舒适性,对于路面上的细微颠簸可以有效的过滤掉,当遇到类似减速带的路况,悬架的表现也足够干净利落,并不会让人感觉拖泥带水。
偏向于舒适性的悬架在面对较大的路面起伏时,就会显得不够从容了,车身上下的幅度也会随之变大,多少也会影响车内乘客的舒适性,这种感受坐在后排会明显很多。
昂科威全系车型都采用了四驱系统,不过,根据高低配的不同,四驱结构上也有所区别。两种结构最大的区别在于多片离合器式的限滑差速器,中低配的精英型和豪华型采用了中央多片离合器结构,这种结构也是大多数城市SUV所采用的,当需要锁定动力输出时,前后轴的分配比例为50:50。
中高配车型的四驱结构中,后轴上配备了两组多片离合器式限滑差速器,电脑系统可以根据不同的需求主动改变后面左右两个轮的动力输出。当前后轴之间的动力分为50:50,此时,后面的左右车轮可以实现100:0或者0:100的动力输出。目前为止,这样的结构在30万价位中的车型上还是很少见到的。中高配车型还配备了可断开的PTO部件,它是位于横置动力总成的变速器输出端,其内部的核心为一个拨叉机构,通过它的移动来切断和连接通向后桥的动力输出。当它断开时,车辆就如同是前驱结构,后轮是不会有任何动力。
昂科威操控相关推荐
