骐达轮胎与什么轮胎可以替换
当前词条:骐达轮胎来源:网上车市网友或论坛
本人有一辆骐达,想换轮胎,请问一下骐达的轮胎与什么轮胎可以替换呢?希望的知道的朋友可以给说一下,谢谢!
满意回答1:这要看车主有什么样的倾向,如果是偏向运动的,可以换装扁平比小点的轮胎,也就是胎壁较薄的轮胎,如果是偏向舒适性的,可以选择扁平比高点的轮胎,但是无论怎么换,都有个原则,两款轮胎的直径差与原装轮胎的直径之比要小于3%,也就是(换后-换前)/换前<3%,如果超过这个值,速度表上面的指示偏差就会大,造成计数不准。还要注意轮胎去车其他部件之间的关系,如果轮胎还得过宽,就会发生轮胎与悬挂刮蹭的现象。所以,还是要慎重。
:满意回答2:骐达车原厂装配轮胎为普利司通,邓禄普两种品牌,轮胎型号为185/65/R15。普利司通型号轮胎面向舒适性~而邓禄普则更倾向于动力性~还有米其林或者倍耐力等等好多品牌的轮胎都是可以用的,只要满足185/65/R15这个轮胎型号的,基本上都能互换。另外还有一些车主为了增加稳定性更换比较宽的轮胎,如195/65/R15,选择宽胎,抓地力,稳定性都会好很多,但是油耗会增加不少~希望能对您有所帮助~~
骐达轮胎相关推荐
