骐达手动空调系统使用解析[图]
当前词条:骐达空调来源:网上车市网友或论坛
达轿车的空调配置可以说是达到了同级车中少有的高水准。它的全自动正负离子清新空调采用了一般家用高档空调才具有的负离子除菌功能,具有消毒除菌和负离子调节两种模式,可根据车内空气的质量自动进行除菌和调节负离子浓度,给车内提供森林瀑布般的清新空气。而这种配置,一般是在20万元的中高级轿车中才有的。所以,骐达的空调配置足以吸引购车一族的眼球。而由于车的配置有别,骐达轿车不同配置的空调样式也有所不同。现在,我们以其中一款的空调样式为大家做一个简单的使用解析。
首先,让我们来认识一下什么是全自动正负离子清新空调呢:
在车内,分布着3个温度传感器,分别位于仪表版上(2个)和方向盘的左斜下方,我们应该避免将任何物体放置在传感器上或其周围,以免影响检测效果。而全自动正负离子控制空调正是通过在通风器中加入离子调节乘客车厢中的空气质量的。空调打开后将自动选择两种离子模式之一,即清洁模式和离子控制模式。当离子模式显示在空调屏幕中时,“CLEAN”指示灯亮表示选择了清洁模式,此时空调发出正离子和负离子清洁车厢内的空气。每次开启空调,清洁模式约工作15分钟。当空调屏幕中的“ION”显示灯亮时,则表示当前所选择的是离子控制模式,此时空调会发出大量的负离子以调节空气中的离子平衡。
再来看一下空调的具体操作方法:
几个旋钮的名称如下:
      1、进气杆
      2、空气流量控制盘
      3、风扇速度控制盘
      4、温度控制盘
      5、除霜按钮
      6、A/C(空调)按钮
进气杆
 空气外循环
将进气杆移动到最左边,空气从车外吸入
空气内循环
将进气杆移动到最右边,空气在车内循环
空气流量控制:
旋转空气流量控制盘以改变空气流量模式。
如图二中的空气流量控制旋钮中所示,几种空气流量模式分别为(按顺时针方向):
      1、来自中央和侧部通风口的气流
      2、来自中央、侧部通风口和底部通风口的气流
      3、气流主要从底部通风口吹出
      4、来自除雾器和底部通风口的气流
      5、气流主要从除雾器的出风口吹出
风扇转速控制:
顺时针旋转风扇转速控制盘,可以提高风扇的转速。
逆时针旋转风扇转速控制盘,可以减低风扇的转速
若要关闭加热器和空调器,则把风扇速度控制盘旋转到“OFF”(0)位置。
温度控制旋钮:
转动温度控制盘选定所希望设定的温度,在中央和右侧位置之间(红色区域)旋转控制盘选择热风温度;在中央和左侧位置之间(蓝色区域)旋转控制盘选择冷风温度。
除霜按钮:
用于为车窗除霜或除雾。可视具体情况来进行风速和温度的选定操作。
A/C按钮:
空调的开关按钮,当此按钮灯为亮时表示空调已经开启。
总体来说,骐达轿车的空调系统还是很不错的,她的制冷制热快,开启空调时声音也很小,同时功能也比较齐全。尤其是她的“全自动正负离子清新空调”十分符合当代崇尚健康的人们的需要,不失为一个好的选择。
在这里还需要提醒您的是,空调系统每个月至少应该工作十分钟。这有助于防止由于缺少润滑而损坏空调系统。
以上就是本人对骐达空调系统使用方法的一个简单介绍,希望能为您的购车计划带来一些有益的参考。
骐达空调相关推荐
