当前词条:奥迪SQ5运动来源:网上车市网友或论坛
作为奥迪S系列运动车型中的首款SUV车型,奥迪SQ5不仅进一步壮大了“奥迪运动车型体系”的产品阵容,史无前例地在国内高档中型SUV市场中开辟出纯粹的运动型细分产品,再一次丰富了运动车市场的多元化发展,并且,以前瞻的产品理念满足了中国消费者对SUV车型的热衷以及对运动性能的渴望。
前瞻运动理念成就级别独有
早在1985年,奥迪征战世界拉力锦标赛B组,在这个对参赛车辆几乎没有任何改装限制的组别中,参赛车辆均展现了最极端的机械暴力美学,奥迪专为B组打造的终极性能赛车——奥迪Sport quattro S1毫无悬念地摘得1986赛季和1987赛季的世界拉力锦标赛冠军头衔。而奥迪Sport quattro S1中的“S”即为“Sport”之意,也成为了今天奥迪运动车型系列的标志性符号。
在高档中型SUV市场中,竞争对手往往简单地采取大排量发动机的方式来单纯提升车辆的加速性能,而奥迪的工程师们则打破常规,率先推出整车经过深度运动性设计、强化和调校的纯粹的运动车型。奥迪SQ5作为奥迪S系列运动车型中的首款SUV,搭载了特别调校的高性能发动机、尽情释放超强动力的quattro全时四驱系统,并融入了一系列旨在提高运动性能的部件及配置,带来浑然一体的高水准运动感受。
卓越性能彰显运动本质
奥迪SQ5在其SUV车身形式的基础上,采用大量经过运动性强化的部件与设计,配备专属的超强动力。其中,专为奥迪SQ5开发的3.0升V6 TFSI机械增压燃油直喷发动机,具备260千瓦(354马力)的最高功率以及470牛·米的澎湃扭矩,与此同时却毫不牺牲燃油经济性,平均油耗仅为8.8升/百公里,再次树立了奥迪在高效动力技术方面的新标杆。
3.0升V6 TFSI机械增压燃油直喷发动机采用了位于90度V形缸体夹角间的罗茨式的机械增压器,其最高工作转速超过20,000转/分,并可提供最高0.8巴的最大增压值。增压后的空气通过两个高效的水冷中冷器进行冷却,而经过降温后的高密度空气则为发动机的大功率输出提供了先决条件。在转速为6,000至6,500转/分时,3.0升TFSI发动机可全力输出最高功率260千瓦,并在4,000至4,500转/分的转速区间内,持续爆发470牛·米的峰值扭矩。
配合正时可变的进气凸轮轴和进气道涡流翻板,3.0升TFSI发动机全转速区间内的换气效率和燃烧效率均有优化。例如,当奥迪SQ5处于低负载工况或巡航行驶时,发动机对进气的压力、空气流量和密度要求很低,此时机械增压器几乎不需要发动机提供动力。此外,奥迪工程师还将中冷器至进气气门之间的进气道设计得十分紧凑,大大缩短了空气流动的距离,显著提升了发动机对节气门的响应时间。
精湛调校凝聚运动天赋
与3.0升TFSI发动机完美搭配的是8速tiptronic手动/自动一体式变速器以及每款奥迪S系列运动车型必备的quattro全时四轮驱动系统,其低挡位紧密排列的齿比确保了运动性能的提升。配备扭矩矢量分配系统的最新一代quattro全时四驱系统可将发动机产生的强大扭矩充分传送至每一个车轮,并将澎湃的动力毫无损耗地释放于路面,使奥迪SQ5从静止加速至100公里/小时加速时间仅需5.3秒,最高时速则被限制在250公里/小时。
奥迪SQ5车身较Q5车型降低了30毫米,专门调校的S运动悬架带来更加直接的路面反馈,整体底盘表现凸显运动特质。四条255/45系列的高性能轮胎装配在20英寸的车轮上,并在前轴上采用了带有SQ5标识的大尺寸制动卡钳,同时还提供21英寸的车轮作为选装。此外,高效的电子机械式助力转向系统,在节省燃油的同时,还为驾驶者提供非常清晰、精准的路感反馈,同时提供了源自航空技术、具有无级可调转向比的动态转向系统做为选装。标配的奥迪驾驶模式选项允许驾驶者在不同的驾驶模式之间自行切换,并对包括动态转向系统在内的多个系统进行个性化调节。
夺目设计触发运动魅力
奥迪SQ5保留了新奥迪Q5健硕、紧致的车身尺寸,并毫无保留地采用了一系列奥迪S车型专属的外观设计。其中,奥迪S运动车型专属的双层铝制横幅一体式进气格栅、蜂窝状两侧进气格栅、S line前后保险杠、S line后扰流板以及后扩散器不仅为这款运动SUV提供了空气动力学的优化,而且展现了奥迪SQ5动感十足的视觉要素。同时,铝制外后视镜、20英寸S风格铸铝车轮、两侧对称双椭圆排气管、位于翼子板的V6T标识以及奥迪经典的红色菱形S徽标更为奥迪SQ5验明了运动的身份。奥迪SQ5为用户提供了冰川白、火山红、月光蓝、幻影黑、季风灰等9种个性鲜明的车漆选择。
跨步车内,奥迪SQ5的内饰色调以黑色为主,并采用对比鲜明的亚光铝制饰件进行点缀。其中,铝制中控台饰条、铝制换挡拨片以及铝制踏板极具金属质感,并与铝制外后视镜相呼应,展现了统一的运动风格。另外,运动座椅、3辐真皮多功能运动方向盘、换挡手柄、迎宾踏板以及中央显示屏欢迎界面均标有红色菱形S徽标,无时不刻都在提醒驾乘者它所蕴含的深厚运动实力。
另外,奥迪SQ5在打造超高水准运动性能与夺目设计,秉承一贯精致做工与传奇品质的同时,也突出了作为奥迪S运动车型在日常实用性方面毫无妥协的理念。行李厢容积为540升,当第二排座椅放倒后,装载空间可扩大至1,560升,并标配后备厢盖智能关闭功能、后备厢间隔网、铝制行李架导轨等实用性配置。与此同时,奥迪SQ5还全面标配了与其强劲运动性能匹配的一系列豪华配置及智能辅助功能,包括:全景天窗、B&O高级音响、三区自动空调、高级纳帕真皮座椅、自适应大灯、奥迪主动式车道保持系统及侧向辅助等。
