奥迪S6 - 发动机和变速箱
当前词条:奥迪s6发动机来源:网上车市网友或论坛
S6搭载的是4.0T V8双涡轮增压发动机,参数上它和S7差异甚微,同样能在5500-6400转/分钟时能输出309千瓦(420马力)最大功率,只是550牛米的峰值扭矩区间略微下调50转,现在是1400至5250转/分钟的转速区间。虽然功率和超跑还存在一些差距,但S6强悍的扭矩输出不亚于法拉利458这样的超级跑车,加速性能毋庸置疑。整备质量较轻(S6是1970kg,S7是2050kg)的S6能够在4.6秒内加速到100km/h,官方数据快过S7的4.9秒。
奥迪S6 - 发动机和变速箱
这台4.0T发动机的轻量化设计值得一说,因为在算上增压器等附件之后重量也只有220kg,这和宝马M3的V8自然吸气发动机相当。另外很新颖的是奥迪为4.0T发动机实现了HSI(Hot Side Inside)结构设计,两个涡轮增压器和中冷器位于两列汽缸夹角内,而不是通常紧靠曲轴箱的外侧。这样确保了结构十分紧凑,又缩短了气体流动路径,有益于减少进气摩擦损失,提高油门响应速度。
为了减少预热阶段的油耗,奥迪研究的智能热管理系统在发动机预热阶段采用球阀断开水泵,让冷却液在发动机内停止流动,机油得以迅速升温,大大缩短了高摩擦损耗的时间。同时采用可变负载的机油泵分两级控制油压,减小不必要的能量消耗,进一步降低油耗。
 这台4.0T发动机节能方面最有效的措施是实现了汽缸的可变工作数量。当发动机转速介于960-3500rpm之间,冷却液温度高于30摄氏度,变速器在3挡或更高时,根据发动机转速系统将关闭4个汽缸的进气阀和排气阀,同时切断燃油喷射和点火系统,把这台V8发动机变成了一台V4发动机。这种按需调节的可变气缸模式在运动模式下也能生效,据称在100km/h速度下,这套系统能够减少10%的油耗。
 S6搭载的是7前速S-Tronic双离合变速箱,这和S7完全相同,也支持方向盘换挡拨片。现在奥迪S6Q3等几款新车的双离合变速箱支持“空挡滑行”模式,如果在驾驶模式中选择经济模式,电脑会在保障行车安全的情况下自动断开离合器进行滑行,从而降低燃油消耗。根据官方介绍,这是在经过仔细验证之后增加的技术,离合器重新结合的速度十分快,再加速几乎没有任何迟滞。
奥迪s6发动机相关推荐
