宝马X5:舒适和精致提升 整体评价并不算高
当前词条:宝马X5舒适来源:网上车市网友或论坛
我们为X5做了轮上功率测试。官方标称发动机最大功率306马力(225千瓦),轮上实测数据为265.3马力(195.1千瓦),效率达到86.7%,是个很高的数字。另外发动机标称扭矩400牛·米,实测367.5牛·米,也不低。过几天我的同事罗浩将会给大家带来最新一期的功率测试文章,其中就有这辆X5,我就不做详细分析了,大家先看个最终结果。
● 性能测试
轮上功率测试X5交上了高分答卷,接下来就该到测试场实地演练一下了,我们来看看它的0-100km/h、100-0km/h性能测试成绩。
0-100km/h加速性能测试,驾驶模式切换到SPORT+,手动彻底关闭DSC系统,踩住刹车,挂入S挡,深踩油门,屏幕提示“Launch Control(起跑控制)已激活”,保持油门到底,迅速弹开刹车踏板,电子系统让动力合理的分配到四个车轮上,轮胎没有任何打滑,车身平稳冲出。
起步后前半秒G值出现两个小高峰,分别高达0.81g和0.82g,在驾驶席上坐着感觉就快起飞了,还好高潮没维持多久,1秒之后逐渐缓和,但这只是相对而言,发动机在2挡时仍能维持0.35g的持续爆发力,少见。整个加速过程经历了两次升挡,每次都有明显撞击感传递到驾驶员身上,“叮咣叮咣”的真带感。好男人就得这样,平时温文尔雅,发起威来必须能镇得住场子。
100-0km/h实测刹车成绩为37.81米,表现优异。刚开始G值便下探到-1.2g,之后小幅回弹,并保持住-1g水平,255mm宽固特异EAGLE F1轮胎提供了充足的抓地力,悬架支撑也没有问题。最终37.81米的成绩在同级别中不多见,完全可以打高分。
● 四驱系统测试
去年百万级别豪华SUV对比中,我们用三组开放滑轮组的倾斜钢架测试了七款车的四驱系统,结果宝马X5成了唯一一款爬不上去的车,好尴尬。这次趁着换代的机会我们又做了一遍这个测试,仍然开放三组滑轮组,结果如何?
一开始它还是有点磕磕绊绊,接近角和离去角都太小,因为是很新的测试车,为了保险起见我们在钢架前后都垫了砖头防止刮蹭。左前、右前、右后三个车轮接触滑轮组之后开始打滑,此时如果保持油门深度,打滑将无休止的继续下去。
驾驶员需要做的是保持DSC在打开状态,并缓慢深踩油门,加大轮间转速差,这样电子系统才会进行有效制动干预。需要指出的是车头此时会出现明显横摆,得把握好方向。几秒钟之后车厢内传来制动系统“吭哧吭哧”的工作声音,车身开始前进,最终脱离三个开放滑轮组的“陷阱”,爬上钢架,一雪前耻。
官方资料中并没有提到这一代xDrive四驱系统在机械结构方面有什么重大改进,我们初步判断可能电子控制系统有一定升级。同时提醒大家,从车身设计看,这么小的接近角、离去角当然不适合高强度越野,还是踏踏实实在铺装路面上享受乐趣即可。
宝马X5舒适相关推荐
