当前词条:埃尔法发动机来源:网上车市网友或论坛
三年前,丰田代号为2GR-FSE的3.5升V6发动机,被美国权威汽车杂志“Ward’Auto World”评为全球十佳发动机之一,这是发动机制造的至上荣誉。而汉兰达搭载的3.5升V6机型,可以说是这台发动机的姐妹机型,代号是2GR-FE发动机。这台发动机最大功率为201kw/6200rpm,在4700rpm时,可以发出337Nm的峰值扭矩,升功率相当出色。
2GR-FE属于GR系列,GR系列的特点为都是V型6汽缸汽油发动机,2GR体积小,重量轻,同时它也只能横置,适用于前置前驱或四驱车。
上图为GR系列发动机模型,图中可以看到两种喷油嘴,一种是向进气道喷射的,一种是缸内直喷的。汉兰达的2GR-FE是没有缸内直喷喷嘴的,只是多点电子燃油喷射,这也就决定了它可以吃93号的粗粮。
双 VVT-i 进排气门 可变正时技术
普通发动机,它的进气门和排气门的开闭时间相对于曲轴转角是固定不变的,这就带来一些局限性。比如日常行车中,常常会遇到堵车或低速行驶,这时候,发动机怠速运转或转速比较低,发动机只需要少量的进气足矣,但因为进气门的开闭角度不变,这时候,进气量显得有点多,也就必须配以较多的喷油量,因而有些浪费。而到了急加速或者爬坡的时候,发动机转速高或者要求进气量较多的时候,还是因为进气门开闭角不变的缘故,这时候,进气量显得有点不足,无法供给更多的燃油去压榨动力。
VVT-i可变气门正时技术,可以用电脑控制进气门相对于曲轴的开闭角度,根据行车需要调节气门,可以提前开启,或者滞后关闭,从而智能调节进气量大小,达到平衡节油和强大动力的双重需求。丰田的VVT-i还可以控制排气门的开闭角度,是目前少数几个能控制排气门的汽车厂商之一,它根据行车需要决定部分废气是否参与二次燃烧,这也有利于低速时的节油和高速时的动力输出。特别的是,丰田VVT-i直接控制EGR废气再循环装置,即使在冷机状态下,VVT-i也参与工作,以减少碳氢和氮氧化合物污染。
ACIS 可变进排气系统
2GR-FE发动机使用双进气道,在低转速时,系统使用长进气道,增加进气惯性,从而提高了低转速下发动机的扭矩。因此在低速状态下,我们能感到汉兰达动力充沛,加速响应迅速的特性,很大程度上就跟ACIS长长的进气管设计密不可分;而当发动机在高转速时,系统在电脑指示下,转换到短进气道,这有利于更直接和快捷地进气,提高进气效率。我们在高转速下,感受到汉兰达的澎湃动力和强劲加速,和V6发动机高效简捷的进气能力息息相关。和ACIS系统原理近似,一同应用在这款V6发动机排气系统的技术,是可变通道排气系统技术。很多排气系统改装,多采用大而粗的排气管,这有利于排气顺畅,减小排气阻力的同时相对增加发动机动力,但这样的排气改装,无一例外都有个缺点,就是会引起低转速下发动机扭矩损失。汉兰达的2GR-FE发动机,在主消声器内设置有转换阀门,在高转速下,让废气走一条宽畅的管道,减小排气阻力,提升发动机输出动力,而在低转速的时候,控制废气走一条迂回通道,不使发动机扭矩损失,兼顾了各种状态下的需求。
低阻力设计
较低的阻力,意味着较低的磨损、较低的噪音,更低的油耗和更高的可靠性。
首先是发动机活塞表面覆盖有一层树脂,令摩擦力大大减小。另外,发动机气门组采用了滚筒摇臂,使得凸轮与滑动件之间的摩擦大为减小。
铝合金气缸体的轻量化以及集成化设计的水泵和机油泵等,这些运转零件的轻量化,可以让内部动力消耗降到了最低,无负一身轻,因而省油效果显着。
减小阻力和降低噪音是息息相关的,比如,液压滚筒摇臂的使用,可以有效降低气门动作时产生的噪音,配气系统的链条张紧器使用了弹簧和机油压力来保持正确的张紧力,以抑制链条的噪音。这台发动机在皮带轮上还用了扭振减振器,就像汽车悬挂减震器一样,可以过滤皮带轮在运转时产生的振动和噪声。
2GR-FE发动机还拥有很高的可靠性,对那些可靠性要求更高的地方,丰田采用不同制造技术,达到强化的目的,包括钢层压型气缸盖衬垫、高强度铸造的曲轴和连杆、带防蚀涂层的活塞环槽,以及镶嵌式气门座等。
